Sorento012 Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 Нужна помощь. У кого есть калькулятор кодов. Нужно сгенерировать ответный код. А то авто стоит....... шипы ржавеют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 при каждом вкл заж код меняется . чем пишешь . личка . помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baster1 Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) если есть скайп пиши. помогу. и заполни профиль Изменено 27 января, 2012 пользователем Baster1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorento012 Опубликовано 28 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 если есть скайп пиши. помогу. и заполни профиль Спасио за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorento012 Опубликовано 28 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 Как решилась проблемка: Прежде всего будет интересно начинающим и тем у кого приборы не оригинальные. 1. При наличии оринального прибора вспросто - код можно получить онлайн. 2. Если прибор не оригинальный, то необходим калькулятор кодов или помощь со стороны (Спасибо 2 Baster1) 3. Дальше входим в меню, выбираем авто, заходим в расширенные настройки входим в меню Diler code. Смотрим сгенерированный код, на кальке расчитываем ответный код вводим в следующем меню. (Эти операции делаются при положении ключа "On") Если читать что пишет прибор на экране то всё будет ок. 4. Далее просто вставляем ключи по очереди, прибор пишет на экране ваши действия. 5. При наличии двух синхронизированных ключиков третий добавляется согласно мануалу (у каждого авто свой) прибор который проверял PVM. Тему можно закрывать. Спасибо орумчанам за отзыв. На вопросы отвечу в личку. Всем Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
