Прошивки М74CAN
Имею: гранта 2013 АКПП ЭБУ с прошивкой I464AG08
Завод выпустил обновление прошивки: I464AJ10
Подскажите, есть изменения из-за которых стоит обновиться?
43 минуты назад, savik1 сказал:
в приоритете всегда последняя серийная версия _ измений много как всегда , но не то что нужно авто для того чтобы работала мягче -имхо
  • Upvote 1
2 часа назад, BadRobot сказал:
Я сегодня обновил клиенту, стала быстрее запускаться, двигло мягче работает
Да, есть такое - долгий запуск. Насчет мягкости - не могу сказать - на холостом немного потряхивает)
1 час назад, тас сказал:
Спасибо большое! Вижу изменении достаточно - пожалуй, запишусь на перепрошивку.
Есть еще одна проблема:
- при малом нажатии на педаль газа - двигатель сходит с ума, весь трясется, обороты плавают.
Есть намеки, что исправили эту проблему в новой прошивке?
Изменено пользователем savik1
12 часов назад, savik1 сказал:
Тут сначала диагностировать надо, а уже потом прошивать....
  • Upvote 1
Позвонил диагносту - проще попасть к врачу по ОМС, чем к нему)
Сказал, что требуется правка прошивки - только обновление серийной прошивки не поможет(
Решил оставить как есть - особо сильно не напрягает.
Оставлю для истории про расколбас двигателя на малом газу:
На кадре #0 начинаю медленно нажимать на газ. При этом почему-то дроссель немного закрывается, из-за этого падает расход воздуха. Сильно подскакивает УОЗ.
Очень похоже на алгоритмическую ошибку.
07.02.2024 в 19:02, тас сказал:
13.02.2024 в 21:51, savik1 сказал:
Неизвестно что внутри там. Со стока надо начинать.
