Прошивки М74CAN
  В 07.06.2013 в 18:26, Serga сказал:
Поподробней расскажите что там во флеше ? И что залили флеш чистый? :blink:
Сток с чиптюнера сравнил в редакторе с считаным. по различиям оооочень сильно похоже на информацию о двух обученых ключах и еще пара байт до.
В архиве оба файла для сравнения
11183-1411020-52.rarПолучение информации...
Изменено пользователем kulibin18
  В 07.06.2013 в 21:00, kulibin18 сказал:
Еще раз сейчас посмотрел, там еще несколько раз повторяется определнная последовательность...Самое главное, что все заводится и иммобилайзер так же ругается и тухнет. На грантах еще пробовал пока, обученные не попадались...
Доброго времени суток !что посоветуете в замен ..I 464AF07 автомат жалобы. расход 15литров и вялость педали газа
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте скажите прошивка от ваз 2114 - I414LR04 подойдет на гранту
  В 02.10.2013 в 13:59, Andrei.ru сказал:
Нет-это прошивка М74 , М74CAN с идентами I444 и I464... Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
  • 3 месяца спустя...
Вот еще Гранта 21126-1411020-67 1.6 16к
I464GG03.rarПолучение информации...
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет. У меня появилась проблема. При записи м74кан Гранты, до этого шил нормально все универсальным кабелем. Все драйвера и ключ обновлены. Вообщем при загрузки прошивки зависает на каком то проценте и все программа виснет. раза с 10 еле записал прошивку. До этого никогда не было такого. Что это может быть? Может у кого было так? Combiloader шью.
  В 21.08.2014 в 07:52, Грачик сказал:
С виндой поди проблемы начались комбик не причем
Блок 21116-1411020-12 М74 приора 1,6L8V
Прошу помощи, проблема такая при заливки любой авторской прошивки в данный блок наблюдается потеря реакции педали газа на некоторое время ставлю сток на зад всё норма.Можно в серийки поправить ( возникает ошибка ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ КАТАЛИЗАТОРА НИЖЕ ПОРОГА (БАНК 2)) и отключить второй дк .Заранее спасибо.
блин забыл серийку выложить
i484DD01.binПолучение информации...
спасибо попробую
  В 09.10.2014 в 15:42, ser163 сказал:
Датчик педали тормаза не смотрел? Прошивка тут не причём)
а почему тогда на стоке все норма
