Renault megane 1.4 16V
  В 07.02.2012 в 11:44, AZol сказал:
добрый день. Таже проблема с RENAULT MEGAN 1.4 SIRIUS32, прошу подсказать какой именно дампик от 1.6 работает на 1.4.
c кондиционером или нет?
16V или 8V?
  • Upvote 1
может кто подскажет! Меган 1.4 16v 1999г Sirius 32 с утра не завелся при включеном зажигании мигает красный глаз . Имею стучалку имо киллер нужен ли эмулятор для этого мотора? пытаюсь почистить этот блок стучалкой на 4 часовом режиме ничего не получается. Вроде как блок отвяжется должен гореть зеленый диод ? Но он паскуда никак не хочет гореть и еще реле которое подвесил по схеме в место управляющего не производит ни каких движений.Может блок умер? Или попробывать дамп с 1.6 залить? Зарание благодарен!
может кто поскажит megane 1.4 16v 1996y Fenix 3 b ECU S111730108 HOM7700864451 как твердет колеги по форуму надо вписат FF 030 по 0f0 адресу. Кто делал или другими спосабами лечите , кроме емули.
  В 11.02.2012 в 22:45, igoryan76 сказал:
Нужен эмуль
