AZol Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 факт работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_kv Опубликовано 8 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 добрый день. Таже проблема с RENAULT MEGAN 1.4 SIRIUS32, прошу подсказать какой именно дампик от 1.6 работает на 1.4. c кондиционером или нет? 16V или 8V? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AZol Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 (изменено) 1.4 16V без кондея Изменено 9 февраля, 2012 пользователем AZol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AZol Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 эмулятор на PIC - е собирал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoryan76 Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 может кто подскажет! Меган 1.4 16v 1999г Sirius 32 с утра не завелся при включеном зажигании мигает красный глаз . Имею стучалку имо киллер нужен ли эмулятор для этого мотора? пытаюсь почистить этот блок стучалкой на 4 часовом режиме ничего не получается. Вроде как блок отвяжется должен гореть зеленый диод ? Но он паскуда никак не хочет гореть и еще реле которое подвесил по схеме в место управляющего не производит ни каких движений.Может блок умер? Или попробывать дамп с 1.6 залить? Зарание благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanatiklt Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 может кто поскажит megane 1.4 16v 1996y Fenix 3 b ECU S111730108 HOM7700864451 как твердет колеги по форуму надо вписат FF 030 по 0f0 адресу. Кто делал или другими спосабами лечите , кроме емули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitryvb Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 может кто подскажет! Меган 1.4 16v 1999г Sirius 32 с утра не завелся при включеном зажигании мигает красный глаз . Имею стучалку имо киллер нужен ли эмулятор для этого мотора? пытаюсь почистить этот блок стучалкой на 4 часовом режиме ничего не получается. Вроде как блок отвяжется должен гореть зеленый диод ? Но он паскуда никак не хочет гореть и еще реле которое подвесил по схеме в место управляющего не производит ни каких движений.Может блок умер? Или попробывать дамп с 1.6 залить? Зарание благодарен! Нужен эмуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
