не заводится газель 405
подскажите пожалуйста что делать.у меня газель двигатель 405 евро 2.проблема в том что машина не заводится утром,тросом цепляем пять метров дергаем и она заводится.после этого заводится без проблем.поменял свечи,провода,катушки,насос в баке,рейку на форсунки с клапаном обратки,форсунки датчики все новые даже расхода воздуха,заменил цепи(метки все в норме).диагностика показывает богатая сесь.что делать не знаю
А какая компрессия не проверяли?Гидрокомпенсаторы рабочие?
Ну вот реально, почитать тут :http://www.auto-bk.ru/forum/topic/44/page__pid__47#entry47-слабо?
 датчи температуры охлождающей жидкости посмотри.....была газель по диагностики 165 градусов вадовала только с буксира заводилась
Изменено пользователем tat79
Честно говоря, не совсем понял, зачем надо было сразу всё скопом менять.
А вообще, похоже на гидрокомпенсаторы - надо бы, с утра, на холодную, компрессию померить. Может быть это как-то связано с давлением масла.
Богатая смесь при запуске ..... - это может быть связано с неправильными показаниями датчика температуры - показания не соответствуют реальной температуре двигателя.
Диагностику подключали? У меня была одна газель такая проблема с датчиком температуры охл. жид., поменяли стала заводиться. А до этого заводили отключив этот датчик, после прогрева заводилась не отключая датчика.
Вариант:минуя ЗЗ,подать "+" прямо на втягивающее.Потом.....
Попробуйте просто заменить АКБ, При запуске у вас происходит падение напряжение ниже 9 вольт.Поэтому ЭБУ начинает перезагружаться.Поставте новый аккумулятор или этот хорошенько зарядите
  • 3 месяца спустя...
А со старым ДПКВ заводилась?
