Webasto (ВЕБАСТО)
заблокировалось вебасто на mercedes 820((
ЧТО ДЕЛАТЬ??? КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ???
Изменено пользователем bellee86@mail.ru
Надо делать диагностику можно с таймера и удалять ошибки. Обычно блокируется после 10 неудачных запусков. И по диагностике само собой смотреть по ошибкам на что указывает!
  • Upvote 1
Можно через диагностику.А проще-снятием одного из предов.Только сайчас нету под рукой информации что куда.В лутчем случае могу глянуть завтра.
Все зависит от того, какой Webasto установлен на Вашем авто, а именно как дополнительное оборудование или как штатное устройство установленное на заводе изготовителе авто.
Если это доп. оборудование то проблем нету, ищите предохранители или просто снимите клемму с аккумулятора, после восстановления питания можно попробовать запуститься снова.
Конечно лучше обратиться к человеку, имеющему диагностическую программу для этого, заодно и причину блокировки выясните.
А если это штатное устройство, то тут Вам поможет только диагностика для мерседес, т.к. это деталь мерседеса и соответственно ошибки записаны в память машины.
Тут увы и ах диагностикой для вебасто это не лечится.
Не все так гладко ,некоторые модели предохранителем уже не разблокируешь
Некоторые штатные Вебасто еще диагностируются оборудованием Вебасто
У меня есть и диагностика Вебасто и мерседеса,если в Москве то обращайся
Чтоб разблокировать вроде как всё делается следуещее... снимаем предохранитель, ставим его обратно, нажимаем кнопку запуска, снимаем пред и снова ставим.
  • 3 месяца спустя...
По инструкции официалов: -снимаем пред на котёл (на таймер оставляем), нажиамем на запуск, нажимаем снова - отменяем запуск, ставим пред на котёл.
