Winols 1.721
Полностью рабочая версия самого известного загрузчика Winols 1.7 c лекарством в комплекте . Работает очень шустро .
Пароль на архив :www.auto-bk.ru
Тестируем и пишем отзывы .
http://depositfiles.com/files/63xp9d61w
  • Upvote 12
Gintarasgt пробовал в ХР форда прошил с сименсом.ошибок нету.вистион не считает .знаеш как посчитать?свифтек рулез.
  В 28.01.2012 в 19:45, Gintarasgt сказал:
Na win7 rabotaet???
нет, на семерке так:
ols.exe - Ошибка приложения
Инструкция по адресу "0x506c6175" обратилась к памяти по адресу "0x506c6175". Память не может быть "read".
"ОК" -- завершение приложения
ОК
Андрей то что ты увидел ни кому не надо.те кто знают олс 1500.естественно поняли что есть в олсе 1.700.
Изменено пользователем brend
Ребят подскажите что происходит с винолсом, скачал в этой ветке, при работе с софтом внезапно без сохранения закрываются все проекты. И по моему это происходит через 30мин(именно когда работаешь).
спасибо.
однако:
-пару раз при первом пуске с утра -вы валивался с ошибкой. повторный запуск ОК.
- поддерживая пост 9 ИНОГДА (хз почему) через 30 минут сам закрывается. автосохранением игрался - ставил и 10 и 30 и 40 минут. до лампочки. стоит на ХР.
спетциально проверил 45 минут работает ни чего не сворачиваеться.
У меня тоже сворачивается, и не обязательно 30мин,может и через 20, а может и все 50минут работать(именно когда правишь калибровки)
И у меня тоже сворачивается, когда он сам захочет.
Может у кого есть рабочая версия?
Самосабой не запростотак. :)
Вообще прикольный подлом, на одном компе вначале писал такую чушь, что мама родная, то памяти не хватает, то еще чего-то, а на втором работал как часы, до вчерашнего дня. Вчерась началось, спустя ровно месяц, такой бред, говорит что поврежден файл.
Вот логи:
это по первому -
MessageBox: You need more disk space on drive "C:\" for this operation. At least 10000 more bytes are necessary.||Hint: You may change the application, free some disk space, return to OLS and press "Retry".
это по второму -
MessageBox: A software problem occurred (WinOLS:1.721:cprd~10 ). The current transaction stopped.||[The information shown above was copied into the clipboard. You can paste it with Ctrl+V into a text document, for example an e-mail.]||Do you want to report the error to EVC?
Все отработала хорошая версия!
  В 28.01.2012 в 19:15, UAH сказал:
как правильно произвести установку, не получается!
при запуске просит user name и key
Народ, в сети в продаже появилась сборка олса 1.721 с русификатором программы - одна из наших бета-версий . Будьте осторожны, в бета-версии русификации умышленно перепутаны ответы на вопросы, что приводит к повреждению дампа - последствия я думаю всем известны...
Подлинность русификации можно всегда уточнить у меня.
Будьте внимательны и осторожны!!!
Состав моего пакета:
-переведенный файл справки в формате CHM, который встроен в программу WinOls.
-файл для русификации программы OLS_LangR.dll (русифицированы все ресурсы, исправлены ошибки их размещения,
которые имеются в файле английской версии, стабильность работы соответствует немецкой версии).
-обновленный файл Modelle.txt до версии 2.14 и адаптированный для работы с файлом OLS_LangR.dll.
-русифицированный плагин OLS521_DamosImport.dll для ипорта файлов damos (*.dam) или файлов (*.a2l)
-русифицированные плагины к/сумм OLS284_Delphi_Ford.dll и OLS269_Ford_TDCI.dll
Изменено пользователем andrey_brest
Это у меня одного так?
При сравнении двух файлов, ползунок постоянно норовит в начало файла убежать и прошивку из за этого никак не просмотреть.
  В 16.05.2012 в 18:10, koenig_man сказал:
Net, tak u vsex kto probuet rabotat nerabocei versiei :heresmile:
  • Sad 1
