Pinout на ЭБУ с Reno Clio 1.2 + Диагностика
Может у кого есть, хочу на столе его зацепить.
Clio 1.2 2001г
8200153840
8200153834
S2000RPM
21646433-5
IND.MOD.\B
1100 044534
Машина не заводится, стартер не крутит. На панели есть какая то круглая красная лампочка, которая постоянно горит.
А что было с машиной? У меня клиент на рено кенго в ключике зажигания ковырялся пилочкой для ногтей наковырялся на две недели плюс эвакуатор до донецка.
Вообщем не читается она не DDT со своим адаптором (самосборным) не Бошь КТС 550. По идее мотор то должен прочитаться. Есть идеи?
D7F мотор.
Он ездил еще к диллерам, дилерским оборудованием тоже не прочиталась. Сначало загорелась лампочка Сервис и круглая лампочка никогда не гасла после того как заведешь. Может есть у кого схема?
Кто в курсе, какой программой можно прочитать прошивку с блока? Можно ли сделать при помощи обычного КЛ адаптора?
Вообщем зацепил блок на столе, но DDT2000 с ним как то не хочет общятся, может где косячу.
Через обычный KL адаптор и собранный специально для Reno под DDT2000 блок отвечает одинаково.
апрос:11.05.2009 2:25:01.14764
81 7A F1 81 6D zñm
Ответ:11.05.2009 2:25:01.16264 (+0.0000 seconds)
81 7A F1 81 6D zñm
Запрос:11.05.2009 2:25:01.47564 (+0.3125 seconds)
81 7A F1 82 6E zñn
Ответ:11.05.2009 2:25:01.49164 (+0.0000 seconds)
81 7A F1 82 6E zñn
Запрос:11.05.2009 2:25:04.49164 (+3.0000 seconds)
81 7A F1 82 6E zñn
Ответ:11.05.2009 2:25:04.50664 (+0.0000 seconds)
81 7A F1 82 6E zñn
P.s. Galleto 1260 идет почтой.
Clio 1.2 2001г
8200153840
8200153834
S2000RPM
21646433-5
IND.MOD.\B
1100 044534
Красная лампочка , скорее всего иммик ..
А почему не диагностируется ни каким оборудованием ни один блок?
Насколько помню при блокеровке иммо не отключает стартер, по поводу связи с ЭБУ, то при включении зажигания должен на ЭБУ приходить плюс, это помимо постоянных плюсов. либо К линия на что-то замыкает.
Инфы мало, скжи как хозяин загубил авто?
Понятия не имею как он это сделал. На блоке присутствуют все напряжения.
