Anzorik Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 грузин? если это мне...то нет)) а что?? )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOSCH Invented for life Опубликовано 24 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 если это мне...то нет)) а что?? )) id: w7pken69gcr4bsxp код Неправильный! Не могу сгенерировать. скачай без регистрации через Mozilla Firefox. вот ссылка на сайт BOSCH ESI[tronic] 2012/1: http://goldenshara.com/viewtopic.php?t=172160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s1avto Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Доброго дня. Прочитав внимательно ветку на форуме попробовал вылечить Bosch ESI[tronic] 2011, но у меня не получилось. Пробовал заменить файлы из putch и это не дало результатов. Keygan не даёт нужного ключа. Помогите плиз подобрать нужный ключ. ID W4SL.U5VM.5NYS.KGHL Bosch ESI[tronic] 2011 FULL Год выпуска: 2011 Версия: 11.4.2.4(3) какой квартал честно говоря не знаю. Есть ли смысл обновлять прогу до 2012г.? Я пользуюсь ей для поиска запчастей. Заранее благодарен за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 версия программы 11.1,1,5 состояние данных ESI[tronic] 2011 /1 если я правильно понял это 2011 год первый квартал ? Если да то помогите кодом доступа спасибо ID W4TQMQ7EF8YX2NXR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOSCH Invented for life Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 версия программы 11.1,1,5 состояние данных ESI[tronic] 2011 /1 если я правильно понял это 2011 год первый квартал ? Если да то помогите кодом доступа спасибо ID W4TQMQ7EF8YX2NXR S5RT2754NHY6NWB638BT3HPKN4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bacs Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 спасибо за код доступа какого размера должен быть ESI после установки ? у меня два диска по 8гигов , после установки папка " bosh" 11.8 гиг . это нормально или чего не то ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulvaz Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 помогите пожалуйста сгенерировать код доступа esi 2011/2 id W72C94B2E2FFQ23L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misa015 Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 DD4893CDWYX5SMGVDEJPDWC7TK здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostdan Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 Добрый вечер! Помогите с генератором для 2012/4. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOSCH Invented for life Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 paterpite, skoro budet. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almaz Опубликовано 19 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 помогите ключиком для 2012/3 ID:W5CQ.A555.DLKE.VKPJ заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOSCH Invented for life Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 помогите ключиком для 2012/3 ID:W5CQ.A555.DLKE.VKPJ заранее благодарен 9KAJAYFGAWXG4TM3FWYZKT4RU8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stronger_s Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Добрый день. Версия программы 12.2.1.2 (9) 2012/2 сделал деблокирование, но слева,при нажатии на книпки Наименование, № ключа, последние 30 авто - выскакивает сообщение о необходимости вставить диски. Что делать? Заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stronger_s Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Снова добрый день. ПРОграмма заработала, подключаем КТС - диагностика блоков управления, находим машину но при диагностике пишет что нет кода доступа. Как устранить? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOSCH Invented for life Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Снова добрый день. ПРОграмма заработала, подключаем КТС - диагностика блоков управления, находим машину но при диагностике пишет что нет кода доступа. Как устранить? Заранее спасибо. ustanovi novi programa. s etim nichevo ne padelaesh 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stronger_s Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 ustanovi novi programa. s etim nichevo ne padelaesh Spasibo,poprobuem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BogdanD1994 Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 помогите ключиком для 2012/3 ID:W6WU.WVHD.5Z5X.UA35 заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOSCH Invented for life Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 помогите ключиком для 2012/3 ID:W6WU.WVHD.5Z5X.UA35 заранее благодарен JFW8M3FQASJLRUS6QBYSTF8M7K 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bouzimeca Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 THANKS IN ADVENSE W69LY39ZAZZLM5WY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOSCH Invented for life Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 THANKS IN ADVENSE W69LY39ZAZZLM5WY YCCSL4W23BEGGA8PUUPS9SR9RY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
