  • Ответов 1,5 тыс
  В 24.10.2012 в 14:52, Anzorik сказал:
если это мне...то нет)) а что?? ))
id: w7pken69gcr4bsxp код Неправильный! Не могу сгенерировать. скачай без регистрации через Mozilla Firefox. вот ссылка на сайт BOSCH ESI[tronic] 2012/1: http://goldenshara.com/viewtopic.php?t=172160
Доброго дня. Прочитав внимательно ветку на форуме попробовал вылечить Bosch ESI[tronic] 2011, но у меня не получилось. Пробовал заменить файлы из putch и это не дало результатов.
Keygan не даёт нужного ключа. Помогите плиз подобрать нужный ключ.
ID W4SL.U5VM.5NYS.KGHL
Bosch ESI[tronic] 2011 FULL
Год выпуска: 2011
Версия: 11.4.2.4(3)
какой квартал честно говоря не знаю.
Есть ли смысл обновлять прогу до 2012г.? Я пользуюсь ей для поиска запчастей.
Заранее благодарен за ответ.
версия программы 11.1,1,5
состояние данных ESI[tronic] 2011 /1
если я правильно понял это 2011 год первый квартал ?
Если да то помогите кодом доступа
спасибо
ID W4TQMQ7EF8YX2NXR
  В 08.11.2012 в 13:35, bacs сказал:
спасибо
ID W4TQMQ7EF8YX2NXR S5RT2754NHY6NWB638BT3HPKN4
спасибо за код доступа
какого размера должен быть ESI после установки ?
у меня два диска по 8гигов , после установки папка " bosh" 11.8 гиг .
это нормально или чего не то ?
paterpite, skoro budet.
  В 19.11.2012 в 21:50, almaz сказал:
помогите ключиком для 2012/3 ID:W5CQ.A555.DLKE.VKPJ заранее благодарен
9KAJAYFGAWXG4TM3FWYZKT4RU8
  • Upvote 1
Добрый день.
Версия программы 12.2.1.2 (9)
2012/2
сделал деблокирование, но слева,при нажатии на книпки Наименование, № ключа, последние 30 авто - выскакивает сообщение о необходимости вставить диски. Что делать? Заранее благодарю
Снова добрый день. ПРОграмма заработала, подключаем КТС - диагностика блоков управления, находим машину но при диагностике пишет что нет кода доступа. Как устранить? Заранее спасибо.
  В 20.11.2012 в 07:30, stronger_s сказал:
ustanovi novi programa. s etim nichevo ne padelaesh
  • Upvote 1
  В 20.11.2012 в 07:55, grigolitv сказал:
Spasibo,poprobuem
  В 25.11.2012 в 11:36, BogdanD1994 сказал:
помогите ключиком для 2012/3 ID:W6WU.WVHD.5Z5X.UA35 заранее благодарен
JFW8M3FQASJLRUS6QBYSTF8M7K
  • Upvote 1
  В 28.11.2012 в 00:56, bouzimeca сказал:
THANKS IN ADVENSE
W69LY39ZAZZLM5WY
YCCSL4W23BEGGA8PUUPS9SR9RY
