bduuzis Опубликовано 3 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2009 Izvinajus, ja osibalso. Mozite mnje datj pozalsta na ESI Tronic 2008/2 Dlja ID : W5P3.28T7.YGYY.9RRQ POZALASTO! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sensej Опубликовано 3 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2009 ZRM2HMMBNNAJY95UTL9RRN3CYK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sensej Опубликовано 3 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2009 Izvinajus, ja osibalso. Mozite mnje datj pozalsta na ESI Tronic 2008/2 Dlja ID : W5P3.28T7.YGYY.9RRQ POZALASTO! сынок, ты хоть клаву то поставь русскую . А то как-то не кошерно получается. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bduuzis Опубликовано 3 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2009 Извиняют за правописание, большой спасибо, потому что ключ работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sensej Опубликовано 3 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2009 Bosch ESI[tronic] 2/2009 Update 2009_2.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gelo Опубликовано 10 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2009 Имею проблему с генератором ключей BOSCH ESI 2007-1. Cтавлю системную дату 02-2007, запускаю кейген, вписываю ID, выбираю select all, Works untill не знаю что вписывать, поэтому ставлю все даты подряд начиная с 12-2007 и кончая 01-2007, на каждую отдельно получаю код активации, все коды подряд вставляю в окошко "код доступа", и на все коды получаю один и тот же ответ - "Указанный код доступа не действителен". Установка производится с оригинального диска ESI 2007-1. Мой ID W75YH39PMC45KHRX. Может кто подскажет в чем дело???????? HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sensej Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Вот кейген 2009-2...сам ещё не пробовал... esi_2009_2_patch_keygen.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sensej Опубликовано 13 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 Вот кейген 2009-2...сам ещё не пробовал... Работает!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sensej Опубликовано 14 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2009 Имею проблему с генератором ключей BOSCH ESI 2007-1.Cтавлю системную дату 02-2007, запускаю кейген, вписываю ID, выбираю select all, Works untill не знаю что вписывать, поэтому ставлю все даты подряд начиная с 12-2007 и кончая 01-2007, на каждую отдельно получаю код активации, все коды подряд вставляю в окошко "код доступа", и на все коды получаю один и тот же ответ - "Указанный код доступа не действителен". Установка производится с оригинального диска ESI 2007-1. Мой ID W75YH39PMC45KHRX. Может кто подскажет в чем дело???????? HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Форматируй диск,ставь винды,меняй дату на 2007-2,...ставь ESI . Потому-что если он раньше на твоем компе стоял то он в FAT,NTFS всякую свою фигю кидает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexXXXX Опубликовано 18 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 (изменено) Цитата(sensej @ 13.5.2009, 0:27) Вот кейген 2009-2...сам ещё не пробовал... Работает!!!!!! ..... А патч - нет(( Или я что-то не то делаю Просит все время DVD1. хотя вроде базы доступны должны бы быть. А подскажете профану, я не вводил при установке с образа I-Key , может это повлияло. И где его взять? ESI 2/2009. Изменено 18 мая, 2009 пользователем LexXXXX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sensej Опубликовано 18 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 Цитата(sensej @ 13.5.2009, 0:27) Вот кейген 2009-2...сам ещё не пробовал...Работает!!!!!! ..... А патч - нет(( Или я что-то не то делаю Просит все время DVD1. хотя вроде базы доступны должны бы быть. А подскажете профану, я не вводил при установке с образа I-Key , может это повлияло. И где его взять? ESI 2/2009. 2009-2 это апдейт,ставится только на 2009-1... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sensej Опубликовано 18 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 Качай диск 2009-1 DVD1,второй и третий не обязательно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гриша Опубликовано 21 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2009 При начале инсталляции появляется вот это: Подскажите в чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sensej Опубликовано 21 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2009 При начале инсталляции появляется вот это:Подскажите в чем может быть причина? Может-быть дистрибутив погрохан... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гриша Опубликовано 22 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 При распаковки 1-го архива (двд-1) получились вот такие файлы…. Чего не хватает? Или я не то что-то делаю? Качал с rapidshare.com. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sensej Опубликовано 22 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 При распаковки 1-го архива (двд-1) получились вот такие файлы….Чего не хватает? Или я не то что-то делаю? Качал с rapidshare.com. Это образ диска. Качай прогу Alcohol 120%,и...ставь этот образ на виртуал-DVD... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexXXXX Опубликовано 22 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 Качай диск 2009-1 DVD1,второй и третий не обязательно... Пасиба, скачал первый, его мне мало. Второго уже должно хватить,качаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гриша Опубликовано 22 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 Качай прогу Alcohol 120%,и...ставь этот образ на виртуал-DVD... Да не берет его «Alcohol»!!! Уже пробовал. Может быть, чего ни будь, не хватает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sensej Опубликовано 22 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 Качай прогу Alcohol 120%,и...ставь этот образ на виртуал-DVD... Да не берет его «Alcohol»!!! Уже пробовал. Может быть, чего ни будь, не хватает? Берёт!!! Только когда отрываешь файл ставь не совместимые расширения ,а все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гриша Опубликовано 22 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 Берёт!!! Только когда отрываешь файл ставь не совместимые расширения ,а все. Нет доступа к файлу! :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
