jein2003 Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Итак начались эксперименты. Приобрела шнурок ELM327 v1.4 от китайских друзей. Поставила программы Сканмастер2.1 и PCMSCAN Прочитала успешно две машины Honda Element и MAZDA TRIBUTE. Все прекрасно . Посмотрели как работает, понаблюдали за графиками зондов, посмотрели параметры, машины были исправны, ошибок не обнаружили. Но как говорят дурная голова рука покоя не дает. Прочитала что если загнать через Гипер терминал адрес at@3SCANTOOL.NET , то шнурок будет определяться как оригинальный. Решила попробовать. Где то сделала ошибку по видимому. Теперь шнурок программами не определяется, выдает ошибку код 5. Вот и ломаю голову как теперь восстановить сей девайс. Можно это сделать или помер? Если можно то дайте ссылку на пошаговое описание этой процедуры пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bucefal Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 вы все правильно сделали как написано в инструкции и вообще что было при модернизации шнурка лог если можно да и попробуйте снести все софтины и дрова и заново их поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jein2003 Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 В 29.01.2012 в 23:33, bucefal сказал: вы все правильно сделали как написано в инструкции и вообще что было при модернизации шнурка лог если можно да и попробуйте снести все софтины и дрова и заново их поставить Послеподачи командысгипертерминала было молчание,яждала потом запаниковала и дала команду ещё раз-выдала ошибку, после этого на команду at@2 терминал стал выдавать ошибку. Я поняла что сделала что то неправильно(подозреваю что при копировании команды захватила лишний символ). Ну я же нетерпеливая...поставила еепром, попыталась прошить FT232RL, вроде даже прошила, в оборудовании видно компорт с дровами от FTDI и номером оборудования, который я ставила в прошивке. Но программы шнурок не видят-опрашивают на разных скоростях и выдают что ELM не обнаружен. Я в этих вопросах абсолютный ноль, никогда прошивками не занималась, осваиваю. Если можно-дайте мне подробное описание что можно проверить и как с этим бороться. Я уже заказала следующий шнур на всякий случай, но придет через месяц, я столько сидеть без дела не хочу, у меня уже народ рвется на проверку. Сейчас вопрос не заработать а научиться.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bucefal Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 с китайским софтом под шнур не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 (изменено) А все делали как указано тут: www.elm327.com.ua.? Изменено 30 января, 2012 пользователем Emilo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jein2003 Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 В 30.01.2012 в 09:02, Emilo сказал: А все делали как указано тут: www.elm327.com.ua.? по крайней мере пыталась. но к сожалению изза отсутствия опыта в этих вопросах по моему чгде то промахнулась. Сейчас немного разобралась с командами гипертерминала, но это уже ничего не дает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jein2003 Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 (изменено) В 30.01.2012 в 07:54, bucefal сказал: с китайским софтом под шнур не работает? сейчас ни одна программа не видит елм, только в оборудовании видно порт с дровами от FTDI. При загрузке находит компорт, пытается с ним связаться и выдает ошибку на всех попытках. Потом сообщение что интерфейс не найден и отключение. То есть проги не обнаруживают ЕЛМ. Попытки все делала без машины на столе, но раньше обнаруживался адаптер и отключение проходило когда не находила ЭБУ. Сейчас до поиска ЭБУ не доходит. Питание на адаптер подавала 12 вольт с бп компа. Явно проблемы с адптером, только как это устранить пока не пойму. А что получается если я не правильно дала команду гипертерминала на адаптер? Это лечится или проще заменить шнурок? Изменено 30 января, 2012 пользователем jein2003 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Там делается не через гипертерминал а через дополнительную програмку.В этой статье все подробно расписано.И еще-а если через гипертерминал подать команду ATI что отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jein2003 Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 В 30.01.2012 в 09:49, Emilo сказал: Там делается не через гипертерминал а через дополнительную програмку.В этой статье все подробно расписано.И еще-а если через гипертерминал подать команду ATI что отвечает? Да, я знаю. Я этой програмкой и пользовалась. Это аналог гипер терминала. Просто выпустила это из описания. На команду ATI сейчас адаптер не отвечает вообще.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GASCHE Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 В 30.01.2012 в 10:06, jein2003 сказал: На команду ATI сейчас адаптер не отвечает вообщеТак выложите LOG соединения, чтоб было видно кто, что, когда и где. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 (изменено) Недумаю что проблема с фт.Видимо что то слетело у елм-а.Насчет програмки-незадавался вопросом что там.Аналог гипертерминала или с примесями. Изменено 30 января, 2012 пользователем Emilo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jein2003 Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 В 30.01.2012 в 10:32, GASCHE сказал: Так выложите LOG соединения, чтоб было видно кто, что, когда и где. со сканмастера? или гипертерминала? На гипере только команду видно, отклика нет... нет соединения.bmpПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bucefal Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 В 30.01.2012 в 11:09, jein2003 сказал: со сканмастера? или гипертерминала? На гипере только команду видно, отклика нет... когда так сделаешь как на скрине вытащи юсби из бука не выключая прогу и вставь обратно если увидет делай соединение если все нормально то просто дрова слетели если нет то это уже скорей всего сам чип придется выпаивать и на программаторе его зашивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfo Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 а что разве в ELM 327 FTDI чип стоит.?или это версия с компортом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jein2003 Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 (изменено) В 30.01.2012 в 11:32, bucefal сказал: когда так сделаешь как на скрине вытащи юсби из бука не выключая прогу и вставь обратно если увидет делай соединение если все нормально то просто дрова слетели если нет то это уже скорей всего сам чип придется выпаивать и на программаторе его зашивать так прога прогоняет тест соединения от отключает порт, ни какой реакции, только бук реагирует на подключение. угу...выпаивать это конечно не айс...есть закомый спец, он может выпаять и на программаторе прошить, только надо знать что. Это значит нужна прошивка.А есть у кого нибудь эта инфа? Я перекину спецу,он проверит и сразу сделает, он у меня уже лет 10 всю цифровую электронику обслуживает Лучше сразу в куче и фт и пик, что там ещё может быть? Пусть бы сразу все проверил... Изменено 30 января, 2012 пользователем jein2003 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GASCHE Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 В 30.01.2012 в 11:09, jein2003 сказал: со сканмастера? Да только скачайте и запустите предварительно PortMon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jein2003 Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 В 30.01.2012 в 11:50, GASCHE сказал: Да только скачайте и запустите предварительно PortMon Скачала, запустила, потом запустила сканмастер-коннект. Вот что на портмоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GASCHE Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Capture, Ports - есть ли там порт, к которому подключен адаптер, если есть поставьте галочку и повторите, если нет, ищите, где потеряли. У меня на Win7, если адаптер при первой инициализации и установке драйвера подключен к одному разъему USB, а потом к другому, то на втором разъеме он почему-то не виден. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jein2003 Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 В 30.01.2012 в 14:25, GASCHE сказал: Capture, Ports - есть ли там порт, к которому подключен адаптер, если есть поставьте галочку и повторите, если нет, ищите, где потеряли. У меня на Win7, если адаптер при первой инициализации и установке драйвера подключен к одному разъему USB, а потом к другому, то на втором разъеме он почему-то не виден. Там окна почему то неактивные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GASCHE Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Попробуйте запустить от имени администратора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
