Микас 10.3
Все тот же микас10.3 человек катается целый день нормально оставляет машину ночевать утром при включении зажигания темп.60 насос не работает,на диагностику не выходит.Подключаю комбик на связь первый раз не выходит,повтор все считал ставлю на машину все работает.Ничего не перешивал .Такое впечатление что проц закрывается,а вот почему.Как уже говорил такая песня второй раз интервал месяц.Может кто сталкивался?
Была буханка с ошибкой по ДТОЖ.Симптомы:перелив,трудный запуск,отсутствие динамики.Разобрал блок,промыл плату карбклинером,продул сжатым воздухом.Три месяца-полет нормальный.Может у Вас тоже где-то окислы на плате.
была проблема.зависали в одном положении показания дтож,что на сканере что на щитке приборов,показывало 60гр. а авто кипела, сначала стер ошибку по дтож и стрелка на щитке и на сканере темпр.поднялась мгновенно. дело было в прошивке.
  В 30.01.2012 в 09:39, molotok сказал:
Вот тут поподробнее про прошивку, тоже бывает такое , повторной перепрошивкой лечится.
