Добрый вечер!
Мужики купил прибор решил посмотреть спектру отца (так сказать попробовать прибор) прибор написал обратится к поставщику услуг модуль не работает.
Захотел обновить: скачал папку GAG-под свой серийник и заменил на флехе папку GAG- все получилось .
Поскольку прог меньше чем у меня решил вернуть обратно свою папку GAG и теперь не запускается не блютуз не кабель.
Помогите вернуть все назад.
У меня недавно была похожая проблема - скачал обновы с какого-то левого сайта.
Сначала папка Газ не хотела копироваться. При подключении к смартбоксу с этими обновами - сообщение вставьте карточку.
При попытке снести папку GAG не удаляется, защита записи. Вручную снес из этой папки все файлы, но один с нулевым размером остался
и не давал ничего записать в эту папку или стереть ее. Только полное форматирование флешки помогло.
Наверное Лаунч начал писать вирусы для левых обнов.
не более 2гиг.
Если есть возможность попробовать Kingston, SanDisk - теоретически до 16 Гиг.
Реестр Диагуна поддерживает - но кто-то писал, что 4 не идет.
