vasilievich Опубликовано 7 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 CITROEN C5 2005 г. Панель - MC68HC908AZ60A, BSI - 95128. Проблема в следующем: после корректировки общего пробега показания суточного при включении зажигания сбрасываются на 0, то же касается и сервисного интервала (общий пробег при этом все ОК). Делал Омегой. При чтении Моторолы сначала затупил и читал ее как 908AZ60 (прочиталась без проблем), а вот с записью начались проблемы: пишет до адреса 00200 (до той строки, где заканчиваются FF) и дальше - ERROR. Что только не делал - и FLASH пробовал читать и ROM, не хотел записываться ни в какую. Еще раз сверил по маске, оказалось 908AZ60A, попробовал, - все чудесно пишет, вот только вылезла вышеописанная проблемма. Проц для чтения и записи снимал, вероятность "сопли" при пайке отпадает, шину от кнопки сброса суточного пробега до процессора проверил, везде все чисто. Прошу для сравнения дамп от С5 в такой конфигурации (AZ60A+95128) и еще, может кто читал FLASH 908AZ60A, киньте для сравнения, а то есть подозрение, что слетела настройка порта шины сброса суточного пробега. Заранее благодарен всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wes Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Читается и пишется Омегой как AZ60A без проблем и без отпайки пинов в BSI прописывается откорректированный km C5_2005_.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
