Антон37 Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 здравствуйте объясните пожалуйста, делаю диагностику эбу в CombiLoader, открываю вкладку ошибки там 3 ошибки и они не удоляются, что это значит? уже встречаю не первый блок с ошибками которые не удоляются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Подключите датчики и ИМ, ошибок не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Привет! А шнурком наверно пользуешься 55 пин или 81 пин? Ты сам подумай почему ты не можешь удалить ошибку по ДТОЖ! сначала к машине ЭБУ надо подключать, а потом ошибки тереть!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmitt Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 это нормальное явление подсоедени эбу к автомобилю и всё прой дёт а иногда после снятия или прошивки эбу и постановки на авто на щитке загорается чек туши через диагностическую колодку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон37 Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 спасибо за советы, сатвил снимал диагностировал а ошибки как есть так и остались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmitt Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 можно проще, поснимай все датчики с движка и заводи как думаешь появятся ошибки? конечно да,это примерно тоже самое когда эбу снят с авто блок в руках а датчики на машине поллучается он бездатчиков вот и ошибки ставишь на авто и он с датчиками ошибок не должно быть если прошивка соответствует иногда бывает но убирается через диагностическую программу через колодку диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон37 Опубликовано 4 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 Спасибо за разъяснения! А почему тогда у большенства блоков чисто без ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmitt Опубликовано 5 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2012 ещё зависит от прошивки в этом блоке,залей другую и будет по другому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 6 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 В 04.02.2012 в 07:46, Антон37 сказал: Спасибо за разъяснения! А почему тогда у большенства блоков чисто без ошибок? А потому,что пока блок несут до машины они успевают стереться. Постоянного то питания нет. А почему на других тогда остаются? А потому, что время постановки и подсоединения к разъему эбу очень короткое и этого времени не хватает, чтобы полностью разрядились конденсаторы в эбу.Вот ошибки и сохраняются. Этим можно голову не забивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey1804 Опубликовано 6 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 В 05.02.2012 в 10:47, shmitt сказал: ещё зависит от прошивки в этом блоке,залей другую и будет по другому Нет не зависит от прошивки. Ошибки все равно будут. Их количество больше зависит от самого эбу. Или я вообще не понял про что речь. Нужен пример,допустим залил такую-то - получилось то-то. Залил другую вышло вот так. Конкретный пример приведите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brodyaga Опубликовано 6 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2012 В 06.02.2012 в 17:37, matvey1804 сказал: Нет не зависит от прошивки. Ошибки все равно будут. Их количество больше зависит от самого эбу. Или я вообще не понял про что речь. Нужен пример,допустим залил такую-то - получилось то-то. Залил другую вышло вот так. Конкретный пример приведите. Нет вы не поняли, он имеет в виду что в некоторых прошивках отключены те или иные ошибки, поэтому в одних блоках чисто, а в других ошибки вылазят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
