Очень большой расход ВАЗ 2112
у меня все показатели в норме, свечи чистые , ГРМ по меткам, расход был 24 литра, отрегулировали СО расход стал 17 литров! машина 21099 блок бош 1.5.4.....все датчики исправны! короче не знаю что и делать !
  • Upvote 1
А как СО отрегулировать?Это на диагностике можно сделать?
  • Upvote 1
Ну вобще да, СО на диагностике регулируют, с помощью газа анлизатора , суют тебе в выхлопную трубу датчик какойто и проверяют! а так я СО еще и на глаз регулировал, пока параметры двигателя типовыми не станут, конечно если заведома ты знаешь что все датчики правильно информацию считывают... с помойщью спец програмы и ромокабеля
  • Upvote 1
В коробке менялись шестерни первой второй передачи,муфта к ним и вилка,привод спидометра(я так понимаю датчик скорости)стоит родной,спидометр не работает(ставил новый датчик не помоголо),в приборке что то тупит не лазил туда еще,стрелка постоянно на 40 км в зависшем положении.
0
О чём говорит вообще если пол машины не работает!!!! КАК определяет расход с нерабочими приборами?Засорение эфира.
  • Downvote 1
:AllSmail (6): Если не можеш найти нормального диагноста то закрывай бак на ночь на замок.Вдруг ктото сливает.
  • Downvote 1
  В 09.02.2012 в 20:03, Romi4-n1 сказал:
на газ плавнее нажимать)
  • Upvote 1
  • Downvote 1
  В 10.02.2012 в 04:14, nikvalen сказал:
Что за негатив???Какие пол машины не работает???Все работает,просто спидометр не пашет,а остальные приборы все работают(точнее работали).
Чем такое писать лучше воздержитесь.
  В 09.02.2012 в 22:18, rumail сказал:
На твоей машине стоит ДК.Регулировка СО не поддерживается.
  В 07.02.2012 в 22:23, rumail сказал:
Из постов выше люди говорят,что прошивка не может быть виновата.
Эта прошивка из первых, и вроде в ней есть" глюк" с ДК-он богатит?
  В 15.02.2012 в 20:21, vasich2 сказал:
M1V05F05
11-11-1998
KC #21FB Bosch
M1.5.4 2112-1411020-40 2112 Евро-2
Первая серийная версия, фазированный впрыск, широкополосный датчик детонации.
Внимание! Прошивка имеет заводской дефект, проявляющийся в спонтанном появлении ошибки низкого уровня напряжения ДК.
  • Upvote 1
А как на счёт перепрошить и после продиагностировать?!
Я уже двигаюсь в этом направлении,просто приборку с БК заказал новую,хочу ее дождаться,а потом диагностику произведу,и перепрошью,если понадобится.
  В 16.02.2012 в 13:34, vasich2 сказал:
А чек бы горел в этом случае?
Доброй ночи коллеги! Года 3 назад была машина на диагностике с жалобой на повышенный аппетит. При диагностировании никаких отклонений выявлено не было. Как то между делом в разговоре клиент обмолвился что ему недавно КПП перебирали. Я ему предложил прокатиться, так вот при скорости 60 км\ч по прямой на 4 передаче обороты тахометра были около 4500. Буксовало сцепление, прижимные лепестки на корзине оказались прослаблеными. Замена сцепления решила проблему
У меня тоже расход порядка 15-17 литров зимой, т.к. дольше грею машину чем до работы на ней еду! (3 км в одну сторону) Соответственно стоит только чуть больше проехать по нас. пункту расход тут же падает до вполне нормальных 10 литров, по трассе от 6,2 и больше! Так что как выше описал ellecctric проверить сцепление для начала, ну а если все в порядке и передвигаешься на авто на такие примерно расстояния как я, значит все норм, не заморачивайся!
Извините что пропал,работа.На данный момент автомобиль мой разбили и восстановлению он не подлежит,так что узнать причину мне так и не удалось.
P.S.Сцепление новое вместе с корзиной было.
  • Downvote 1
  В 19.04.2012 в 05:11, rumail сказал:
Сожалею. :AllSmail (25):
