nerd Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 и так мой первый блин комом седня приехала нива с приборкой VDO 21150-3801010-04 (2 окна). на корректировку одометра в итоге сканмастер выдал ошибку изменения пробега, хотя фактически пробег поменял но есть пару но 1.отвалился спидометр 2.отвалился датчик температуры 3. отвалилось левое окно 4.пробег считает не адыкватно что делать так как на новую приборку попадать не климатит понимаю что слетел дамп как залить нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Вроде ещё не первое апреля!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 (изменено) так и не хучу то до этого делал подобные приборки без проблем как бы отдельно епромки не когда не шил Изменено 30 января, 2012 пользователем nerd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Восстановишь. Заливай дамп(я взял из базы)другой и все ОК.Признаки были такие как у тебя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 и так мой первый блин комом седня приехала нива с приборкой VDO 21150-3801010-04 (2 окна). на корректировку одометра в итоге сканмастер выдал ошибку изменения пробега, хотя фактически пробег поменял но есть пару но 1.отвалился спидометр 2.отвалился датчик температуры 3. отвалилось левое окно 4.пробег считает не адыкватно что делать так как на новую приборку попадать не климатит понимаю что слетел дамп как залить нормальный Берешь любой прогер, который поддерживает 93s56, качаешь дамп из базы, заливаешь и будет тебе счестье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 как залить дамп сканмастером усб, этот адаптер у меня 2й день от хелпа уже башка кругом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 как залить дамп сканмастером усб, этот адаптер у меня 2й день от хелпа уже башка кругом Что за чудо прибор? он вообще с дампами работать умеет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Гугл тебе в помощь, информации достаточно. Восстановить можно и твоим прибором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 не могу понять что подключать на ORG +5В (16-bit) или -5В (8-bit) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 не могу понять что подключать на ORG +5В (16-bit) или -5В (8-bit) Ты еепромину выпаял или внутрисхемно пытаешься? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 (изменено) не могу понять что подключать на ORG +5В (16-bit) или -5В (8-bit) +5в цепляй, если внутрисхемно работаешь не цепляй ничего и перемкни кварц Изменено 30 января, 2012 пользователем electron_1984 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 уже выпаял, внутрисхемно- в первом посту что получилось и такой вопрос 93C56 поддерживает мой сканмастер усб а по факту имею 93s56 как подключать почти понял вот только не пойму на ORG +5В (16-bit) или -5В (8-bit) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 уже выпаял, внутрисхемно- в первом посту что получилось и такой вопрос 93C56 поддерживает мой сканмастер усб а по факту имею 93s56 как подключать почти понял вот только не пойму на ORG +5В (16-bit) или -5В (8-bit) У s56 вообще нет вывода ORG, паяй вместе 5 с 7 ногой и 6 с 8 ногой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd-soft Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 (изменено) У s56 вообще нет вывода ORG, паяй вместе 5 с 7 ногой и 6 с 8 ногой +1 Изменено 30 января, 2012 пользователем sd-soft Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sneyk1 Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Я програмирую ПО4 и ПО5 все проблем с програмированием не возникало!!!как помоч ксожалению незнаю! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 (изменено) У s56 вообще нет вывода ORG, паяй вместе 5 с 7 ногой и 6 с 8 ногой не совсем понял что подавать на 5,7 и 6,8 ноги 5,7 -Vss -5В так на 6,8-? туплю парни просто впервой все это делаю Изменено 30 января, 2012 пользователем nerd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Если не сможет сканмастер записать 93s56,ставь93с56 -панель будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Если не сможет сканмастер записать 93s56,ставь93с56 -панель будет работать вот только хде ее взять то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 не совсем понял что подавать на 5,7 и 6,8 ноги 5,7 -Vss -5В так на 6,8-? туплю парни просто впервой все это делаю 5,7 -Vss она же масса 6,8 - Vdd она же + 5в читается как с56 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 так еще раз что небыло косяков что куда подключать если можно обьясните затупку по ногам и соответсвенно нога епромки назначение вывода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
