nerd Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 так подключать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 так подключать? ДА!!!!! Только не подключаешь ORG и спаиваешь вместе ноги как я писал выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 в настройках при записи каки адреса ставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Открой файл-автоматом установит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 С такими познаниями в одометры лезть не советую, учи матчасть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 дык я особо и не лезу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
accent602 Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Привет парни. Случилась беда после идевательств над панелью VDO(2115 новая) в частности прогой VDOresearch погасло второе окно(где часы), в результате удалось изменить пробег с помощью ПО-5 но второе окно так и не работает. Может кто что подскажет можно восстановить работоспособность второго окна. Заранее благодарю за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Привет парни. Случилась беда после идевательств над панелью VDO(2115 новая) в частности прогой VDOresearch погасло второе окно(где часы), в результате удалось изменить пробег с помощью ПО-5 но второе окно так и не работает. Может кто что подскажет можно восстановить работоспособность второго окна. Заранее благодарю за ответы. решение твоей проблемы описано выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 опять туплю на 6,8 ноги что подать ? +5в так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 опять туплю на 6,8 ноги что подать ? +5в так? да!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
accent602 Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 решение твоей проблемы описано выше Я правильно понял надо залить дамп с помощью ПО-5? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Я правильно понял надо залить дамп с помощью ПО-5? есле ПО сможет, то да а так любым прогером поддерживающий 93-ю серию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Я правильно понял надо залить дамп с помощью ПО-5? Если нет другого прогера заливай им. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
accent602 Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Если нет другого прогера заливай им. Другого нет, а ни кто не подскажет как залить дамп в ПО-5 или если точнее где его найти после того как залил его в ПО-5. Заливал с помощью (po5pc) а где сохраняется в ПО-5 не найду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 кароч дамп не поменялсо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Другого нет, а ни кто не подскажет как залить дамп в ПО-5 или если точнее где его найти после того как залил его в ПО-5. Заливал с помощью (po5pc) а где сохраняется в ПО-5 не найду. Там есть в меню пункт "Файлы" ищи там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 кароч дамп не поменялсо Еепромка то вообще читается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 кароч дамп не поменялсо как понять не поменялся? Может ты просто новый не записал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
accent602 Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Там есть в меню пункт "Файлы" ищи там. спасибо, завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 может в настройках что не так, при таких пробывал читать в ответ тишина, при тесте кабелия вылазит ошибка_не все данные записаны, проверьте поля стартовый адрес и длина данных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
