блок реле и придохронитилей Volkswagen b3
подскажыте! у меня Volkswagen B3 ! нипонятки с блоком реле и придохранитилей на сайте вычитал что на 3-ем месте далжно находиться 32-е реле это место у меня не задествовано система впрыска мономотроник без вакуума на тромблере
сылку на сайт я прикрепил!
а реле то написано очень важное
начял рыть причину из-за бедной смеси
все что возможно помнял проверил и исправил все в норме все по меткам! а смесь бедная может из-за отсуствия этого реле 32-реле системы впрыска и зажыгания!
помагите!
Приятная тема): Есть предложение обсудить в курилке.
раз всё уже помнял, то чего хочешь услышать? Изменено пользователем macik001
ABS или AAE там скорее всего двигатель, если нет вакуума на трамблере. А с чего такой вердикт - бедная смесь? Моник на бедной смеси ой как колбасить будет.....
подскажыте! у меня VW B3 ! нипонятки с блоком реле и придохранитилей на сайте вычитал что на 3-ем месте далжно находиться 32-е реле это место у меня не задествовано система впрыска мономотроник без вакуума на тромблере
Ну вообще-то на этом месте ставится реле, если установлена система впрыска Digifant, а на монике эта позиция пустая.
на системе ДИГИФАНТ 32-е реле стоит для питания ЭБУ!
бедную смесь наблюдаю по белым свечям и росходу топлева
я докалибался до этого 32-го реле прочитав на сайте что на блоке оно стоит на vw b3 на 3-ем месле и служыт как то для системы впрыска и зажыгания написано
посматрел провода с мозга и один форсуночный пучком идут прям туда а релюхи этой нет
вот меня и мучяют самнения
рылюха у меня будит в конце нидели просто боезно ставить ! не пиригарит там ни чего? как лучше придохрониться?
при работающем двжке втыкать реле можно? или придохроны на всякий случяй поменьше поставить?
какие есть соображения ?
вообще у кого сдесь мономотроник vw b3 passa?
Пособием для проверки проводки служат схэмы.Как можно неглядя на схэму определить что и как?На дигифантах и тди это рэле называется engine control relay.Только номера у них разные.
Да для мономотроника это реле можно втыкать как угодно, хоть на заведённом моторе, хоть на заглушенном, хоть вообще со снятым мотором - эффект будет одинаковый, а точнее никакого эффекта. Выходные контакты с этого реле висят в воздухе - они не используются в этой комплектации. И вообще для работы моника достаточно одного реле поз.12 - реле топл.насоса и +12в с замка зажигания кл.15
А смесь чаще всего бывает бедной из-за неисправности лямбда-зонда или датчика температуры охлаждающей жидкости. Да и вообще лучше провести полную диагностику системы впрыска, а потом решать, что нужно менять.
  • 4 недели спустя...
wv b3 1.8 abs постоянно мигает лампочка уровня охлаждающей жидкости уровень в норме подскажите как это лечется
лампочка там срабатывает либо от перегрева, либо от датчика уровня жидкости. неисправен либо один из датчиков (уровня либо температуры), либо сама приборка.
по реле и моновпрыску. 30 или 32 реле в 3 позиции стоит только на дигифантах, на мономотронике оно не нужно.
