Начать с транспондеров(Original transponder:PCF 7936) и чтения eeprom 24C01, или купить Т300 и закинуть туда трансы(подготовленные для митсу)
  В 31.01.2012 в 08:08, megaw сказал:
eeprom в моторном? в блоке иммо такая хрень стоит MC68HC805P18, можно X-prog прочесть....
Опубликовано (изменено)
Там может ещё и техас быть,
  В 31.01.2012 в 08:25, yakutovich29 сказал:
В хпроге вроде заявленная мотя, прочитать можно, но ещё надо будет ключик прочитать, есть чем? А вообще не париться и как выше подсказали с Т300 или ему подобным пришить ключик.
Изменено пользователем nemez36
Может это не иммо?, танго пишет 24с01, но в твоем случае прочтение того или иного не даст нифига, если нет читалки-писалки чипов. Если решил заняться этим купи оборудование, если на один раз отдай спецам, чтоб не сделать хуже.
Приходилось делать такой Galant. Собирал связку иммобилайзер-ECU на столе и прописывал транспондер 4D, т.к. автомобиль был очень далеко (оговорюсь сразу - автомобиль завелся). В этом иммобилайзере нет внешней eeprom. Только Моторола.
P.S. Связка была нужна из-за того, что иммобилайзер диагностируется только через блок управления двигателем. И после включения зажигания, запрос на чтение ключа происходит только по команде от моторного.
P.S.P.S. X-Prog M эту моторолку не читает. ETL...
Изменено пользователем Darzik
  В 07.02.2012 в 07:13, yakutovich29 сказал:
SBB Key Programmer может ключики прописать
может если выйдет на связь ......
  В 09.02.2012 в 18:39, yakutovich29 сказал:
лаунчем читаю пишет такую ошибку.... 11- TP read fail
Накачка антены, неправильный чип.
Такая ошибка и будет пока не привяжешь транс, какой пытаетесь подсунуть? Блок иммо нашли? он у правой ноги водителя сбоку, прямоугольная коробочка с белым разъемом № MR587915 с 24C01 внутри. Чип для митсу перед пропиской SBB или подобными железяками нужно подготавливать, просто чистый не прокатит.
  В 10.02.2012 в 05:15, nemez36 сказал:
Точно так, подсовывайте другие ТР и смотрите, как появится ошибка 12 запрограммируется.
