ВАЗ приора Е-газ
Приора 2011г,8кл,90лс(облегченная ШПГ).проблема такая-при полном нажатии газа,при обгонах или просто разогнаться на трассе,машина теряет обороты.Останавливаешься,обороты 2000,бк показывает ошибку 1335 заводишь по новой-работает нормально.Пробовал разогнать после этого на 3 передаче до 5000об-ни чего не происходит.Бывало ошибка 1602 выскакивала,но при этом машина глохла.может ли пропадание борт сети влиять на ошибку 1335?помогите пожалуйста разобраться,боюсь на трассу уже выезжать.
Изменено пользователем weber
Ну это надо менять срочно машину!
Изменено пользователем Гост
  В 31.01.2012 в 18:40, Гост сказал:
так поездить немного охота,вопрос только она на мне больше проедет или наоборот
Заполните профиль и обратитесь к специалисту , проблема 5 минут и машина исправна.
  • Upvote 1
  В 31.01.2012 в 18:51, ilya554 сказал:
:heresmile: не сдержался,ржунимагу
  • Upvote 2
  В 31.01.2012 в 19:15, Гост сказал:
обращался в сто фирмы где машину покупал,отправляем говорят в другой город,в Е-газ пока не суемся.да и кроме тестера у них ничего нет.раз 5 минутное дело,может подскажете где копать?
  • Downvote 1
  В 31.01.2012 в 20:23, KlaSSiK06 сказал:
сам потею,"купи ладу ,доработай напильником".99 карб,96г была,за капот открывал чтоб масло менять только,тут с новой один гемор....
P1335 Мониторинг управления приводом ДЗ: Положение заслонки вне допустимого диапазона
Р1602 Напряжение бортсети: Пропадание напряжения
Почитай в первую очередь форум все давно расписано что и как делать А лучше подьехать к специалисту как вам советовали раньше .
  • Upvote 1
  В 01.02.2012 в 05:41, ботаник сказал:
как я понял эти ошибки связаны со жгутом-разьемы,масса.Паяльник,пасатижи в руки и копать.Посчет специалистов,пока ехать возможности нет,а нашим доверия нет-попадал уже.пройдусь по жгуту,результат напишу. Изменено пользователем ilya554
Тоже проблема с ошибкой р1335,где есть описание этой проблемы на форуме ,ткните носом буду благодарен,поиском не нашёл.Авто 2114,проблема после прошивания,шил я.Главное реле заменил,клеммы обжал,массы протянул,фиолетовую вставку из разъёма ДЗ убрал,делал сброс с инициализацией со скана и торможения двигателем при первой поездке.Это советуют при ош.р2135,а для р1335 эти советы видать не катят и других не могу найти.
  В 09.02.2012 в 17:53, док сказал:
А че за прошивку заливал?
Прошивка с Гондоны,но дело думаю не в прошивке.Была у меня и не шитая четырка с такой же ошибкой,за неё не взялся пока с первой не разберусь.У знакомого таксиста приора,шил не я,прошивка другого автора,стоит ГБО-4 и тоже пару раз подъезжал с такой ошибкой.На приоре закрыли доступ встречного воздуха перед заборником воздушнего фильтра(не красиво написал)-недели три без проблем.На четырке рекомендовал сделать тоже самое.На всех трёх авто проблема появлялась при активной езде при скорости более 90 км/ч.
  В 11.02.2012 в 16:38, док сказал:
внакат много ездиют из за этого ошибка и проблемы с авто.
Мужики вы дроссельный узел разберите и посмотрите на плату с датчиками сразу все поймете. А так помойте дроссельную заслонку. Посмотрите не премерзает она. Если машина на гарантии то Гарантийный ремонт замена заслонки .
