Проблема с Январь 7.2
Здравствуйте господа!
Всех с наступающим праздником !
Возникла следующая проблема ... в процессе записи блока Я 7.2 21114-1411020-32 Итэлма машинка 14-ая 1.6 8V произошел сбой, на 66 % пропал ток и блок перестал выходить на связь. После некторых манипуляций и попытке записи блок предлагает записать прошивку которая была а именно I204DM53 при попытке подставки другой - ругается на не возможность записи! Предпологаю что прошивка в блоке была защищена !
Отсюда 2 вопроса:
1. Как реанимировать блок и произвести запись прошивки ?
2. Можно ли на время поставить блок Январь 7.2 + иденты блока 21114-1411020-32 Итэлма прошивка I204DP57 ?
Заранее благодарен за ответы !
Чем программировал?
1. Через бут пробуй, 3 ногу флэшки 29f... на массу, начинать программирование , после входа блока в режим прогр. перемычку убрать.
2. можно
  Pafka сказал:
Чем программировал?
2. можно
Шил комбиком официальным :)
1. А можно поподробнее ? Может схема есть какая ?
2. предпологаю что они одинаковы ? значит и прошку можно ставить которая под роднйо блок шла ?
Спасибо большое за ответ!
Читай хелп к комбику.
У самого два таких в один день было :wacko: . Один восстановил, второй на запчасти пошел.
Дай ему отлежаться денек.
  SErgey_k сказал:
В хелпе к комбику только про Январь 5.1 предпологаю они идентичны да ?
попробую сегодня вечрком может и оживет :)
Просто он мне не дает даже записать - просит прошку котрая была и стереь Flash тоже не дает :)
Пробуй стереть сначала его, а потмо зашить то что хочешь. На 7.2+ прошивка от 7.2 не подойдет, у них начинка абсолютно разная.
  Pafka сказал:
Хорошо ...СПасиюл за ответы ...Попробую, сразу отпишусь!
Господа Форумчане спасибо всем за советы и информацию.
Блок ожил и перепрошился!
Чтоб не плодить темы, проблема следующая. Сгорел Январь 7.2. При разборке выяснилось в чём дело см. прикреплённый файл. Контроллер и читается и заливается на ура. Вопрос, что за элемент там стоял, заранее благодарен.
Поставь перемычку и радуйся жизни. Прежде чем поставить на машину, проверь оба ключа, вероятно один из них сгорел
Однозначно, ключ на коротком =(
Кстати, такой вопрос... кто, где и как их (эти ключи"коммутаторы") достает и скока они стоят.?
чип и дип, стоят около 90р
  SErgey_k сказал:
Поставь перемычку и радуйся жизни. Прежде чем поставить на машину, проверь оба ключа, вероятно один из них сгорелид
Спасибо! Похоже ключ сгорел один. Придётся менять.
А не кто не пробовал убирать ключи, и ставить обычные комутаторы от электронного зажигания?
  MatDog сказал:
Здравствуйте.
не пробуйте ,работать будет но как захотят(у меня не очень хорошо работало, со странностями то троит то работает) потом будет жалко потерянного времяни,после снятия ключей с микаса заваленного и установки в 7.2 всё ок
Изменено пользователем Akram
  MatDog сказал:
Не трать время на коммутаторы,ставить только ключи. :ThanxSmiley:
  SErgey_k сказал:
А этот элемент зечем вообще?
Если перемычку сразу поставить?
  adviser2 сказал:
это высокоамперный резистор
Это резистор с очень маленьким сопротивлением. 0,1 Ома, если не ошибаюсь. Элемент токовой защиты выходных ключей.
Найти в продаже - большая проблема. С перемычкой работает, хотя я бы не рекомендовал.
