Газель-бизнес
Газель ,возраст 1 год
Пробег 60 т
ЭБУ м10.3
Странно себя ведет-то ездит месяц нормально
то начнет ошибки выстреливать, причем каждый
раз разные и без всякой системы!
И при этом ХХ повышается
Ошибки скидываешь-ХХ приходит в норму
и опять может месяц, может 2 месяца, может неделю
ездить нормально потом опять набор ошибок!
Может масса где-подскажите если было у кого.
Эбу М11.4, холостой обычно повышается из-за неисправности дтож , причём ошибка сбрасывается сканером и обороты нормализуются.
Сам думал подкинуть исправный-попробую отпишусь!
У меня на УАЗке было, причем на новом!
Массы проглядел, кинул дополнительную с движка на кабину.
Датчик заменил.Причем стоял 40.5215
поставил 19.3828
Пока полет нормальный!
поставил 19.3828
производитель разный, а датчики одинаковые по параметрам
Не надо бредить, правильно gonta заменил на 19.3828. Для особо одаренных-Запчасти 00068922 Датчик температуры охлаждающей жидкости Н/О 405 дв. 234.3828 40.5215 МИКАС 11
Изменено пользователем alex 73
Датчик температуры охлаждающей жидкости эбу микас 7.1 он другой , а на эбу м11 е2 и эбу 10.3 датчики одинаковые и это не бред
  • Upvote 1
  • Downvote 1
С данной системой ЭСУД разработчиками заявлен датчик ДТОЖ 421.3828 http://www.atrd.ru/products/index/99 :36_6_2:
Нормальный полет продолжался до тех пор пока
машина не была заглушена!
Пособирал инфу и выяснил что :19.3828-полупроводниковый
а 40.5215-резистивный
Почитал там и тут и заменил на вазовский! Поездит -посмотрим!
Там кроме хреновых по качеству датчиков еще косяки в проше.
По алгоритму запуска двигатель должен прогрется за 10 мин
до темп 50 гр Если условие не выполняется то выстреливает
ошибка и обороты повышаются до 1500 и не падают пока не
сбросишь ошибку!Так же не срабатывает ВСО и прибор на
панели невесть что кажет!
Причины -от неисправности термостата до
банального включения печки на непрогретом двигателе!
Посоветовал поставить подогреватель и БК-так-как правкой
прошей не занимаюсь!
ставлю исправленную прошивку и работает авто и на датчике 40.5215 и на 19.3828 нормально и больше ошибки нету.
Ещё можно поступить просто при прогреве авто нужно при первом запуске запустить на пять минут потом заглушить на одну минуту и снова завести авто и всё нормально будет
Изменено пользователем pavel040
Я вот что -то не пойму как будет датчик Дтож 19.3828 работать на УМЗ4216 ЕВРО-3 если конструктивно состоит из термодиода а ДТОЖ 40.5215 терморезистор. Я согласен с тем утверждением что изначально были заявлены при разработке ПО 234.3828 И 421.3828. Ну а 19.3828 это вообще в никакие рамки не входит.Заложено ему работать на 406.3 406.2 405.2 двс и соответсвенно калибры пишутся .Также вполне соглашусь с тем на УМЗ4213 уаз буханка с волговской начинкой будет установлен ДТОЖ 19.3828 Но чтобы втюрить 19.3828 вместо заявленных это что-то для меня непонятное на бизнесс тем более последние модели.
что то я совсем запутался , для микаса 7.1 идёт датчик 19.3828 и 40. 5226 , а на м11 и м10.3/ 11 идет датчик 234.3828, 4213828 и 40.5215 так правильно или нет?
Сравните датчики визуально - родной под 4216 длиннее из-за конструктивно другого места расположения... :noflood:
Датчики - это хорошо, но меня лично смущает то что "выстреливает кучу ошибок, и всегда разных". Если б только в ДТОЖ дело было, то ,теоретически, по нему и ошибки выстреливать должны.
С ЭБУ Микас10.3 я тоже знаком, но не по газелям а по Дэу Ланос 1.4. Картина там примерно такая же - кучу ошибок выстреливает, сбрасываешь - клиент катается 2-3 месяца без проблем, потом опять приезжает с такой же ерундой. Думаю, там просто броски по напряжению, из-за чего в память прописывается всяческий мусор. А почему прописывается .... - чёрт его знает. Может, просто защита от помех по напряжению не очень хорошо продумана в данном ЭБУ. Иногда помогает дополнительная масса между минусовой клеммой и двигателем, а иногда ремонт генератора с заменой интегрального реле и общей чисткой контактов.
