Airbag Toyota Avensis II 2003 г
Ребята помогите ! На Toyota Avensis II 2003 г. стояла обманка (неаккуратно) на лампочку "пузатый мужичёк" так как после аварии сработали две подушки, одну поменяли, а вторую в сиденье переднего пас. не тронули, потому что меняется в месте сидушкой да и Airbag не раскрылся но спираль в патроне сгорела (( Хочу убрать старую обманку на лампочку, и поставить резистор к сгоревшей подушки на 2.8 ом Подскажите ! после установки резистора мне достаточно съездить на сервис чтобы стереть ошибку или ещё придётся прошивать блок Airbag ?
И на счёт прошивки блока, я так понял нужно выпаять микросхему слить с неё дамп освежить в нём память и залить обратно с помощью спец. прог ? Подскажите пожалуйста как прошивать, и что для этого нужно ? Буду очень благодарен!
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Если исправишь профиль,то может даже найдётся человек в твоём городе и решите этот вопрос.AllSmail%20(46).gif
Извините, а что с моим профилем не так ? Не заполнен как следует ? В моём городе нету такого человека...((( да и разобраться в этой теме очень хочется !
  • Downvote 1
Укажи город в профиле , глядишь и человек из твоего города найдеться.
Если хочеь разобраться, нужно много читать , покупать оборудование - инструкцию как это делается выкладывать ни кто не будет.
В моём городе нет человека который прошивает блоки airbag отправляют в Киев или Одесса или или...
Знаю точно что после удара в правую заднюю дверь сработала правая подушка потолочины и подушка передней правой сидушки пассажира но последняя не раскрылась. Поменяли только одну, подушку потолочины.
И ещё не уверен меняли блок airbag после замены подушки или нет ? Посмотрите фото может кто подскажет родной блок или меняный ? И как определить наглядно прошивался он после дтп или нет ?
  • Downvote 1
Прочитай 25040 в этом блоке
не очень верится...
Наглядно определяется блок на счет стирания краша - очень просто:
вскриваеш блок и ищешь следы пайки микросхемы памяти,
если есть - значит 100% чистили,
если нет - то возможно никто не лазил, но не факт...
не очень верится...
Следов пайки нет. всё чисто и идеально по заводскому. Это та микросхема которую нужно выпаять и слить дамп срелкой показана ?
  • Downvote 1
микросхема та,но нужен программатор и дампы к твоему блоку
отвали сотен 5-ть usb и после покупок я тебе помогу как и что ОК!
  • Downvote 1
Каким программатором лучше читать такую память (Atmel 25040)?
прогеров масса UPA, X-prog, ChipProg, Xeltek , Orang и.т.д
вибирай что по вкусу.
Для начала, ИМХО лучьше UPA не придумаешь.
Изменено пользователем sd-soft
