molotok Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 бывает при замене свечей на 16кл. с колодцев масло стекает в цилиндры и при запуске такой столб дыма стои,народ сначала сбегался на пожар)я про первую машину в этой теме. наверняка он бы обрисовалбы нам этот момент,мне кажеться там просто топливо заливает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skapik82 Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Хотелось бы узнать на счет компресии в поршневой, Случай из практики МАСЛО МОБИЛ 5\30 СИНТЕТИКА ))) в 2115 8 кл с утра на холодную свечи в масле и бензине компресия 6 заменили масло на 10 \ 40 полусинтетику и стало 11 и без проблем ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basiliv Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 В 05.02.2012 в 16:45, LE0N сказал: спасибо за советы завтра поищу компересометр, потом отпишу о результатах, кстати машина без датчиков кислорода. смотри вентиляцыю картера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sheh Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 двиг делай, пробег лям 200 там колец то нет нифига, компрессия пару очков будет на холодную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor111 Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 масло слей целиндры промой и заводи ! 3 минуты масло залей и заводи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр61 Опубликовано 19 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2012 Однозначно - ремонт двигателя! Была анологичная ситуация - уровень масла на 2-х поршнях. Замена сальников клапанов проблему не решило. После снятия ГБЦ покрутили коленвал. Два поршня, где присутствовало масло прилегали на одну сторону цилиндра. После расточки блока проблема была решена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
