Не заводится ВАЗ-2115
бывает при замене свечей на 16кл. с колодцев масло стекает в цилиндры и при запуске такой столб дыма стои,народ сначала сбегался на пожар)я про первую машину в этой теме. наверняка он бы обрисовалбы нам этот момент,мне кажеться там просто топливо заливает.
Хотелось бы узнать на счет компресии в поршневой, Случай из практики МАСЛО МОБИЛ 5\30 СИНТЕТИКА ))) в 2115 8 кл с утра на холодную свечи в масле и бензине компресия 6 заменили масло на 10 \ 40 полусинтетику и стало 11 и без проблем )
спасибо за советы завтра поищу компересометр, потом отпишу о результатах, кстати машина без датчиков кислорода.
смотри вентиляцыю картера
двиг делай, пробег лям 200 там колец то нет нифига, компрессия пару очков будет на холодную
масло слей целиндры промой и заводи ! :2126126958458bce9a447b0: 3 минуты масло залей и заводи
Однозначно - ремонт двигателя! Была анологичная ситуация - уровень масла на 2-х поршнях. Замена сальников клапанов проблему не решило. После снятия ГБЦ покрутили коленвал. Два поршня, где присутствовало масло прилегали на одну сторону цилиндра. После расточки блока проблема была решена.
