Dyadya Vanya Опубликовано 10 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2009 Доброго времени суток! Какое должно быть давление в топл. рампе (без обратки) на двигателе 1.6 8кл.(ЭБУ-7.9.7)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErgey_k Опубликовано 10 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2009 3.8 атм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dyadya Vanya Опубликовано 10 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2009 В "умных" книжках пишут 2.8-3.2, т.е. как и на рампе с обраткой :) ,просто хотел убедиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexand Опубликовано 10 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2009 Если по учебнику,то от 364 до 400кПа при вкл. зажиг. и не работающем двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 10 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2009 Dyadya Vanya сказал: В "умных" книжках пишут 2.8-3.2, т.е. как и на рампе с обраткой :) ,просто хотел убедиться. Можно источник поточнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg92653 Опубликовано 14 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2009 На рампе с обраткой 2,4атм, На рампе без обратки 3,8атм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikch Опубликовано 16 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 Приехала на диагностику 21114, пробег 160 т.км по спидомитру, машинку на ХХ потряхивает. Давление в рампе 4.2 ат. и при полном газе почти не падает (до 4.1 ат.). ДК еще жив, ДМРВ 1.02 В притаком пробеге. БН никто не свкрывал на шпильках еще краска. На 2 и 3 ц. свечи чернее чем на 1 и 4 ц. но не смертельно. Машине 2 года, Я7.2 (I204DO57) езда по трассе. На моей 21124 давление как положено 3.8 ат. а на этой 4.2 ат. Как вы думаете капец регулятору давления топлива или это еще что-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexand Опубликовано 16 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 Признаками неисправности регулятора давления топлива автомобиля ВАЗ–2110 могут быть: неустойчивая работа двигателя; двигатель глохнет на холостом ходу; повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя; рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля; повышенный расход топлива; повышенное содержание СО и СН в отработавших газах.Есть такие признаки-под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikch Опубликовано 18 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 (изменено) Явных таких признаков нет, но в своей практике я первый раз сталкиваюсь с повышенным давлением топлива аж до 4,2 ат. на работающем двигателе. Может сам регулятор с небольшим заводским браком (откалиброван на другое давление)? Изменено 18 мая, 2009 пользователем vikch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elhan Опубликовано 18 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 а ты посматри может что с обраткой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg92653 Опубликовано 19 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Цитата а ты посматри может что с обраткой Нет там обратки. Вытаскивай модуль БН и меняй РДТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдуард Опубликовано 19 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Может манометр врёт? Свечи указывают на производительность форсунок, надо проверить на баланс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mulla Опубликовано 22 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 Замени заведомо рабочим регулятором...и узнаешь в нем дело или нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
олег9 Опубликовано 22 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2009 засоряясь регулятор начинает пропускать меньшее кол-во бензина соответствено давление в рампе становиться больше.менять регулятор давления топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikch Опубликовано 23 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2009 Клиент пока не приезжал второй раз. Но я тоже склоняюсь к тому, что у него что-то забито (бензопровод) или засорилось (резулятор давления) пробег у машинки солидный 160 т.км. По свечам можно сказать, что обогаченная смесь в какой-то степени немного просатривается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikch Опубликовано 27 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 Заменил регулятор давления топлива, он был забит наглухо. Все ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaNiK0 Опубликовано 2 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 Вчера та же хрень ВАЗ 21114 16кл, по диагностике пропуски зажигания 4 цил, иногда 1,4, замена свечей и катушки (местами) тоже самое, замер давления топлива и...4,5-4,7кг/см2. РДТ на замену! стоит в модуле должно быть 3,6-4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalik Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 при замере топлива приора 2012год, на ХХ давление 3.65, (диаметр манометра 100мм) колебания стрелки 5мм, при прогазовке колебания около 15мм, фильтры и сетки менены, стоит ли насос менять? жалобы-вялость на мощьностных режимах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
one82 Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 15мм это сколько в единицах давления?На глаз многовато падение,будет туповата и более прожорлива.Если сетка-фильтр чистые-меняй насос и сразу проверь регулятор на чистоту.А то поставишь новый насос и давление прыгнет до 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalik Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Значит калибания стрелки всё же выходят за пределы допустимого, спасибо мне это и нужно было, и Вас не затруднит ссылку на более подробную инфу про замеры топливо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
