partisan Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 На холодную не помню точно, в районе 5-6 кОм , ну и потом на горячею 270-330 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 Провода новые, бегунок новый, сопротивления в норме! Как проверить температурный датчик? сопротивление проводов проверял? или понадеялся на то что оно новое? температурный датчик - зависимость стандартная, примерно как и у тазов. горячий 250-300 Ом, 40 градусов 1кОм, холодный мотор - в зависимости от температуры, при нуле где-то килоом 4-5 будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игор Опубликовано 13 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 Если он не исправлен заводится не будет? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 13 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 А может хватит? uncle_sem! Лично я не сомневаюсь в твоих навыках ! Заведёшь и без проблем заведёшь... Может дадим шанс местным диагностам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игор Опубликовано 14 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Проверил сопротивление при комнатной t оно равно 2.3 кОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игор Опубликовано 15 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Подскажите пожалуйста распиновку проводов на фишки моновпрыска начиная слевой стороны по цветам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игор Опубликовано 15 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Подскажите пожалуйста распиновку проводов на фишки моновпрыска начиная слевой стороны по цветам. На фишке которая подходит к форсунке (4 провода) по цветам начиная слевой стороны, а то у меня фишки как таковой нет а провода походу перепутаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadkotlancia@yandex.ru Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 В нете есть все,Вам и так все разжевали,учитесь пользоваться поиском.А Вы получается покривили душой,с неисправностью---уже в такие дебри залезли,дальше некуда! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLAD! Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Да ничего страшного! 10 дней прошло,ну думает человек,может прилетит волшебник в голубом вертолёте....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadkotlancia@yandex.ru Опубликовано 16 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2012 Влад!Нормально! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игор Опубликовано 18 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 (изменено) Завел, зато сам! Всем спасибо очень большое!!!!!! Изменено 18 февраля, 2012 пользователем Игор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 18 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 На форуме принято пояснить, в чем была засада - чтобы в другой раз не посылали. Не всем это надо, но приличия надо соблюдать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игор Опубликовано 18 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 (изменено) Дело было в неправильно выставленных метках ГРМ! А выставляли их не какие-то дяди Вани с гаражей а диагносты, таскал я ее к ним в автосервис, и пробыла она там около 5 дней так они ее и не завели! Потом притащил обратно в гараж и сам по книге выставил, завелась с пол оборота, правда сейчас подтраивает иногда, и не держит обороты на холодную, а на горячию они начинают плавать. В чем может быть причина? Изменено 18 февраля, 2012 пользователем Игор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 18 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 Дело было в неправильно выставленных метках ГРМ! А выставляли их не какие-то дяди Вани с гаражей а диагносты, таскал я ее к ним в автосервис, и пробыла она там около 5 дней так они ее и не завели! Потом притащил обратно в гараж и сам по книге выставил, завелась с пол оборота, правда сейчас подтраивает иногда, и не держит обороты на холодную, а на горячию они начинают плавать. В чем может быть причина? А теперь ты самый п.....ый а дяденьки с сервиса п....сы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игор Опубликовано 18 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 А теперь ты самый п.....ый а дяденьки с сервиса п....сы Ни факт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 18 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 сейчас подтраивает иногда, и не держит обороты на холодную, а на горячию они начинают плавать. В чем может быть причина? Народ подтягиваемся помогаем активнее !!! С оборотами беда на холодную и на горячую ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt Опубликовано 18 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 (изменено) Ну теперь то заводится, может и приехать. Или сюда пусть едет, дуже все красиво там написано. Уважаемый топик стартер ВАМ СЮДА Изменено 18 февраля, 2012 пользователем mir12volt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Народ подтягиваемся помогаем активнее !!! С оборотами беда на холодную и на горячую ... Очень знакомая ситуация! Я таких клиентов просто больше не принимаю. В другой раз может и не повезти, сама не заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtm Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Проблема с запуском VW b3 RP 1989г.в. Вот собственно с чего все началось, ездил на нем примерно часа полтора,зашел домой( прошло где то 20 мин) выхожу заводить а он не заводится, искра с катушки есть но на свечах вроде не очень, топливо тоже вроде есть, пробовал с буксира чихает но не заводится, метки по зажиганию смотрел на месте что может быть?? Подскажите пожалуйста! А,как же это?: --- " метки по зажиганию смотрел на месте" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 (изменено) Пацаны! Вот вам конкретный и ярчайший пример! Учитесь не верить клиенту! Изменено 19 февраля, 2012 пользователем Slavik k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
