Пожалуйста помогиде завести VW RP
Игор
На холодную не помню точно, в районе 5-6 кОм , ну и потом на горячею 270-330 ом.
  В 12.02.2012 в 06:06, Игор сказал:
Провода новые, бегунок новый, сопротивления в норме! Как проверить температурный датчик?
сопротивление проводов проверял? или понадеялся на то что оно новое? температурный датчик - зависимость стандартная, примерно как и у тазов. горячий 250-300 Ом, 40 градусов 1кОм, холодный мотор - в зависимости от температуры, при нуле где-то килоом 4-5 будет...
А может хватит?
uncle_sem! Лично я не сомневаюсь в твоих навыках ! Заведёшь и без проблем заведёшь...
Может дадим шанс местным диагностам?
Подскажите пожалуйста распиновку проводов на фишки моновпрыска начиная слевой стороны по цветам.
  В 15.02.2012 в 15:47, Игор сказал:
На фишке которая подходит к форсунке (4 провода) по цветам начиная слевой стороны, а то у меня фишки как таковой нет а провода походу перепутаны.
В нете есть все,Вам и так все разжевали,учитесь пользоваться поиском.А Вы получается покривили душой,с неисправностью---уже в такие дебри залезли,дальше некуда!
Да ничего страшного! 10 дней прошло,ну думает человек,может прилетит волшебник в голубом вертолёте.......
Влад!Нормально!
Завел, зато сам! Всем спасибо очень большое!!!!!! :ThanxSmiley:
Изменено пользователем Игор
На форуме принято пояснить, в чем была засада - чтобы в другой раз не посылали. Не всем это надо, но приличия надо соблюдать.
Дело было в неправильно выставленных метках ГРМ! А выставляли их не какие-то дяди Вани с гаражей а диагносты, таскал я ее к ним в автосервис, и пробыла она там около 5 дней так они ее и не завели! Потом притащил обратно в гараж и сам по книге выставил, завелась с пол оборота, правда сейчас подтраивает иногда, и не держит обороты на холодную, а на горячию они начинают плавать. В чем может быть причина?
  В 18.02.2012 в 17:25, Игор сказал:
А теперь ты самый п.....ый а дяденьки с сервиса п....сы
  В 18.02.2012 в 18:10, masterok сказал:
Ни факт
Народ подтягиваемся помогаем активнее !!!
С оборотами беда на холодную и на горячую ...
Ну теперь то заводится, может и приехать. :post-4:
Или сюда пусть едет, дуже все красиво там написано. Уважаемый топик стартер ВАМ СЮДА
Изменено пользователем mir12volt
  В 18.02.2012 в 18:30, masterok сказал:
Очень знакомая ситуация! Я таких клиентов просто больше не принимаю. В другой раз может и не повезти, сама не заведется.
  В 06.02.2012 в 05:50, Игор сказал:
Проблема с запуском VW b3 RP 1989г.в. Вот собственно с чего все началось, ездил на нем примерно часа полтора,зашел домой( прошло где то 20 мин) выхожу заводить а он не заводится, искра с катушки есть но на свечах вроде не очень, топливо тоже вроде есть, пробовал с буксира чихает но не заводится, метки по зажиганию смотрел на месте что может быть?? Подскажите пожалуйста!
А,как же это?: --- " метки по зажиганию смотрел на месте"
Пацаны! Вот вам конкретный и ярчайший пример! Учитесь не верить клиенту!
  • Upvote 1
