спаренная катушка микас 10.3 УМЗ4216
Вопрос к спецам по чиптюнингу - будет ли корректна замена оригинальной катушки двигателя УМЗ4216 (газель-бизнес) на спаренную катушку от ВАЗ с ЭБУ М7.3? (время накопления и т.д...)
Давно уж меняю. Провода тоже меняю. Кстати не один раз ставил катушку от 14 и вместо двух катушек и даже на 16 клапанный газелевский вместо двух катушек.
Вопрос не в том - можно или нельзя, а в том идиентичны ли их характеристики?
на 4216 стоит модуль зажигания. а на м73 стотят катушка
А никто не хочет смотреть на идентичность, когда меняют на оригинальную которая уже не раз портилась, проработав не больше недели, то вторая третья откажет то первая с четвертой , всегда ставил от 14той и все довольны . Тем более что разница в цене тоже есть.
На вид похоже на модуль но это катушка, к нему подходит три провода управления
Какое стоит ЭБУ
заголовок темы прочти:
спаренная катушка микас 10.3 УМЗ4216 замена
Где это ты узнал, что на 4216 стоит модуль зажигания. а на м73 стотят катушка?
Мне менять еще не приходилось, но, думаю, параметры катушек достаточно близкие, но разное качество исполнения.
Там главный параметр - сопротивление первичной обмотки. От него зависят все остальные - ток, время накопления и т.д.
поставите две катушки от 406,405 двигателя, будет лучше работать и дольше, а проводка желтый плюс на две катушки, белый 1-4 цилиндр, коричневый 2-3 цилиндр
  • 5 месяцев спустя...
Привет всем! сделал по просьбе клиентов несколько замен катушек на вазовский БОШ ...контроль по осцилогграмме первички удовлетворительный ..время насыщения до пробоя свечи примерно одинаково , время горения искры тоже....думаю бкдут работать не хуже.
Менять точно можно но по характеристикам я думаю нельзя.
можно менять,там с завода уже стоят такие же как с 14,менял пару раз авто эти прошли более 100 тыс,вопросов по катушкам не возникало
