Opel Corsa D 2007 Z12XER carpass
Всем доброго времени,выручайте мужики,помогите посчитать Car-Pass, Opel corsa D, W0L0SDL0886028767 , ZX12XER, 5 MT,2007г.в, притащила дама машинку,сел акуум ну и прикурили..... В приборке 35080,дамп прилагаю.Заранее благодарен любой помощи...
Изменено пользователем Hirurg@
Блин не могу прикрепить,выплывает -Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа! Ладно ща придумаю чё нить.
Вввожу в приборке securite code, пишет - the control unit NOT accepted the securite code! Either timed out,or got an illegal response! Ввожу опкомом. Кстати висят ошибки в моторном P1632-00,P1678-00,P1679-00. А в приборке B3902-00. Походу синхра слетела.В сервисной даже намёка на карпасс нет.
Всем спасибо,машинку взбодрили, особое огромное Аlex_ls. Тему можно закрывать.
Расскажи что делал , такая же проблема .
Вот в помощь!Такой болячкой страдает Corsa D
Corsa-D_BCM_Immo.doc
  • Upvote 4
Этой зимой 2 таких было,у них болезнь ,как раз у этих годов аккамуляторы умирают видно отсюда и проблемы.
Блин подсказка вовремя Драчюсь уже неделю с этой корсой А файла BSI нет случайно? для сравнения
Изменено пользователем kai-777
По пину отшить,потом подшить обратно BSI,проблема уходит
признак данной неисправности в моторном ошибка по датчику наружной температуры
происходит при плавном высасывании аккумулятора
По пину отшить,потом подшить обратно BSI,проблема уходитпризнак данной неисправности в моторном ошибка по датчику наружной температуры происходит при плавном высасывании аккумулятора
В моих случаях тока перепрошивка BSI Tech 2 помогла,не синхра не перепривязка ключей,все бестолку.
Я даже не разбирал,BCM Delphi:стоял в обоих случаях, там судя по хелпу ICC она и стоит.
Блин раньше не видел мужики что мучаетесь,вобщем надо bsi резетить и заново прописывать, у меня тока после 3 сброса начала ключики ложить.
Совсем забыл,Vin доски перезапишите после сброса бодика.Тоже долго мучался с этим жопелем.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день! у меня как раз такая же проблема (ключи перестал видеть), но я далеко не автоэлектрик, хотя есть опком под рукой
подскажите, пожалуйста, последовательность действий по восстановлению связи иммо с ключами... может есть мануальчик какой???
Очень прошу помочь!!! Заранее благодарен...!!!
Изменено пользователем Lastik
