Op-com 1.39 и Opel Astra G
1cE_
Всем добрый вечер, помогите. У меня адаптер v1.39, хотел сегодня проверить Opel Astra G classic, первый раз все делал, на компе обновил прошивку до 1.39, а вот активацию даже не знаю, никуда и ничто не потребовало, может Я что-то не так делаю? Интерфейс проверяется, рэлюхи клацают,ну вот, Я все подключил, нажал автоматическое определение, по CAN не связывается пишет ошибку, а по kwp2000 тоже что-то не получается, мотор 1.6 8клап. помогите, расскажите что зачем, нужно ли чтоб была все время заведена машина или нет, очень буду благодарен.
  В 07.02.2012 в 21:40, 1cE_ сказал:
У этой машины нет кан, вручную проверяй все блоки и все будет работать, чтобы прочитать ошибки нет необходимости заводить двигло, но если надо проверить параметры то надо :heresmile:
  В 08.02.2012 в 11:41, Texxnik сказал:
Вручную это типа выбираю год, модель, мотор, правильно? А как проверить что оно нормально подключилось? Просто так вроде пробовал, но ничего не светит, пишет error, maybe ignition is off что это может быть?
чтобы подключиться к авто, мотор заводить необязательно, но зажигание включать надо...она же тебе это и пишет, правда, по-англицки.... :heresmile:
Изменено пользователем alex2005
