Отопление салона ВАЗ-21103
Добрый день! подскажите пожалуста на десятки неработает регулятор отопления, или холодный или горячий а средних нет. Датчик на крыше поменял некаких изменений.
Добрый вечер. Скорее всего у вас вышел из строя электронный блок управления отопителем. Выключите вентилятор и при включенном зажигании поодному делению покрутите управление температурой при каждом включении градуса в отопителе кратковременное жужжание 1-2сек. Проще взять, заведомо исправный, блок управления и попробовать. Удачи.
не заморачевайся это ванная система и она вас работает как надо
Меняй моторедуктор отопителя.У тебя на нем потенциометр не исправен и сам моторчик отрабатывает только крайние положения.
