demid 428 Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 Машина ваз 21074 I Компьютер январь 7.2 (21067-1411020-11)... Чиплодырь не может установить соединение... Пробовал прошивать на машине через usb kkl адаптер. подавая напряжение +12 вольт на 43, 44,63 контакты и нечего... диагностика проходит нормально через icq, DiagnosticTool. помогите пожалуйста кто чем может... 2 дня уже мучаюсь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 35,80 масса 12 неотключаемое напряжение (К30) 13 отключаемое напряжение (К15) 63 питание после гл.реле (К30Р) 43 разрешение программирования (12В) (в некоторых ЭБУ могут отсутствовать необходимые элементы) 71 К-линия всё должно получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Машина ваз 21074 I Компьютер январь 7.2 (21067-1411020-11)... Чиплодырь не может установить соединение... Пробовал прошивать на машине через usb kkl адаптер. подавая напряжение +12 вольт на 43, 44,63 контакты и нечего... диагностика проходит нормально через icq, DiagnosticTool. помогите пожалуйста кто чем может... 2 дня уже мучаюсь... вот правильная схема, проверяй и пробуй... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demid 428 Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 А не снимая эбу с машины через разъем диагностики моно как нить прошить? Или только " на столе"??? Спасибо за информацию... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 можно.только разрешение програмирования всё равно необходимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demid 428 Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 можно.только разрешение програмирования всё равно необходимо. Это нужно подать питане на 43 ногу.... Я так понимаю... Я так делал и ничего.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demid 428 Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Пытался прошить вот этим девайсом (VAG-COM USB KKL 409.1 cable) Возможно ли прошить этим кабелем? А то может просто кабель не подходит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fakk6 Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 А что, сопротивление порядка 4КоМ на 43 ноге уже отменили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demid 428 Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 А что, сопротивление порядка 4КоМ на 43 ноге уже отменили? Да нет вроде не отменяли пока что... Я и с ним и без него пробовал не помогает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demid 428 Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Все получилось всем спасибо за помощь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demid 428 Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Если кому интерестно пишу как делал... Снял эбу и акум с машины и пришёл домой.... изготовил проводку по схеме из 3 сообщения... на 43 ногу поставил сопративление 3.9 КоМ... Для прошивки использавал адаптер (VAG-COM USB KKL 409.1 cable) распинока (16 контакт- плюс с акб, 4 контакт - минус с акб, 7 контакт- K-Line) Подключил все это дело к ЭБУ Причем ножка 43 подключается раньше ножки 13 чтобы блок понял что его сейчас будут програмировать... програмировал комбиком 2.18 из под windows 7 (Работает на ура...) А теперь самое интерестное... добовляем прошивку в комбик(Файл\ открыть) нажимаем запись и снимаем и снова одеваем клемму с ножки номер 13... и вуаля соединение начинает устанавливаться... сам процес занимает око 2 минут.... Идем в авто ставим все на место и наслождаемся результатом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Если кому интерестно пишу как делал... Снял эбу и акум с машины и пришёл домой.... изготовил проводку по схеме из 3 сообщения... на 43 ногу поставил сопративление 3.9 КоМ... Для прошивки использавал адаптер (VAG-COM USB KKL 409.1 cable) распинока (16 контакт- плюс с акб, 4 контакт - минус с акб, 7 контакт- K-Line) Подключил все это дело к ЭБУ Причем ножка 43 подключается раньше ножки 13 чтобы блок понял что его сейчас будут програмировать... програмировал комбиком 2.18 из под windows 7 (Работает на ура...) А теперь самое интерестное... добовляем прошивку в комбик(Файл\ открыть) нажимаем запись и снимаем и снова одеваем клемму с ножки номер 13... и вуаля соединение начинает устанавливаться... сам процес занимает око 2 минут.... Идем в авто ставим все на место и наслождаемся результатом... у меня тоже была проблема с прошивкой: не шился, хотя читался нормально, пока не соединил 3 вывод разъема ЭБУ с массой... мистика какая-то, но после этого шнурок заработал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demid 428 Опубликовано 11 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 Нород может есть у кого прошивки динамичные на данный комп выложите если не затруднит зарание спасибо...I226DO10 I226FH15new вот эти 2 имеются.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 Я конечно всё понимаю.только зачем тогда вот эта тема http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6/ .посты набираеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilsur Опубликовано 11 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2012 Вот здесь выбирай. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums§ion=attach&tid=277 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demid 428 Опубликовано 18 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 Я конечно всё понимаю.только зачем тогда вот эта тема http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6/ .посты набираеш? Да нет не набираю... просто там хвалят все и все... Может просто кто то знает проверенную на своем опыте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВВГ Опубликовано 15 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2012 Пытался прошить вот этим девайсом (VAG-COM USB KKL 409.1 cable) Возможно ли прошить этим кабелем? А то может просто кабель не подходит... Привет всем. Подскажите, а Бош 7.9.7+ получится так же прошить этим кабелем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ggenap Опубликовано 19 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Привет всем. Подскажите, а Бош 7.9.7+ получится так же прошить этим кабелем? Можно но блок придется разбирать там сопротивление на время прошивки нужно перепаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВВГ Опубликовано 22 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Можно но блок придется разбирать там сопротивление на время прошивки нужно перепаять Перепайка требуется в любом случае, даже если не надо считывать? Схема приведенная выше подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fhdfhftrhy Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Здравствуйте подскажите пожалуста можно ли бош 7 9 7 прошить через этот OBD 2 адаптер ELM-327 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
