помогите с прошивкой эбу
Машина ваз 21074 I Компьютер январь 7.2 (21067-1411020-11)... Чиплодырь не может установить соединение... Пробовал прошивать на машине через usb kkl адаптер. подавая напряжение +12 вольт на 43, 44,63 контакты и нечего... диагностика проходит нормально через icq, DiagnosticTool. помогите пожалуйста кто чем может... 2 дня уже мучаюсь...
масса
12
неотключаемое напряжение (К30)
13
отключаемое напряжение (К15)
63
питание после гл.реле (К30Р)
43
разрешение программирования (12В)
(в некоторых ЭБУ могут отсутствовать необходимые элементы)
71
К-линия
всё должно получиться.
вот правильная схема, проверяй и пробуй...
А не снимая эбу с машины через разъем диагностики моно как нить прошить? Или только " на столе"??? Спасибо за информацию...
можно.только разрешение програмирования всё равно необходимо.
Это нужно подать питане на 43 ногу.... Я так понимаю... Я так делал и ничего....
Пытался прошить вот этим девайсом (VAG-COM USB KKL 409.1 cable) Возможно ли прошить этим кабелем? А то может просто кабель не подходит...
А что, сопротивление порядка 4КоМ на 43 ноге уже отменили?
Да нет вроде не отменяли пока что... :noflood: Я и с ним и без него пробовал не помогает...
Если кому интерестно пишу как делал...
Снял эбу и акум с машины и пришёл домой.... изготовил проводку по схеме из 3 сообщения... на 43 ногу поставил сопративление 3.9 КоМ... Для прошивки использавал адаптер (VAG-COM USB KKL 409.1 cable) распинока (16 контакт- плюс с акб, 4 контакт - минус с акб, 7 контакт- K-Line) Подключил все это дело к ЭБУ Причем ножка 43 подключается раньше ножки 13 чтобы блок понял что его сейчас будут програмировать... програмировал комбиком 2.18 из под windows 7 (Работает на ура...) А теперь самое интерестное... добовляем прошивку в комбик(Файл\ открыть) нажимаем запись и снимаем и снова одеваем клемму с ножки номер 13... и вуаля соединение начинает устанавливаться... сам процес занимает око 2 минут.... Идем в авто ставим все на место и наслождаемся результатом...
у меня тоже была проблема с прошивкой: не шился, хотя читался нормально, пока не соединил 3 вывод разъема ЭБУ с массой...
мистика какая-то, но после этого шнурок заработал
Нород может есть у кого прошивки динамичные на данный комп выложите если не затруднит зарание спасибо...I226DO10 I226FH15new вот эти 2 имеются....
Я конечно всё понимаю.только зачем тогда вот эта тема http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6/ .посты набираеш?
Да нет не набираю... просто там хвалят все и все... Может просто кто то знает проверенную на своем опыте...
  • 3 месяца спустя...
Привет всем. Подскажите, а Бош 7.9.7+ получится так же прошить этим кабелем?
Можно но блок придется разбирать там сопротивление на время прошивки нужно перепаять
Перепайка требуется в любом случае, даже если не надо считывать? Схема приведенная выше подойдет?
