perets5713 Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Приборка Lancer X. Подключение по контрольным точкам. UPA оригинал. Напряжение 3.3V. При чтении(записи) ругается на 1-й вывод (CS), после снятия галочки (остановка при ошибке) дамп читается ,но 1-е два байта FF. В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 выбирал 93с86 ? подпаивался или щупом пользовался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perets5713 Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 выбирал 93с86 ? подпаивался или щупом пользовался ? Выбирал 93с86х16, и подпаивался и щупом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 7 выход упы на крайний справа , при 3.3 в читал , все было гуд а при выборе в соединениях по вольтажу сколько пишет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Сдуй,может на 5v прочитает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perets5713 Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Сдуй,может на 5v прочитает Так и сделал,но вопрос был по внутрисхемке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 про вольтаж при внутрисхемке так и не услышал , но бог с ним за своей офф упой и рабочим ноутом заметил прикол , внутрисхемно епромы читает и от питания по усб , моти так не в какую , только с доп питанием в твоем случае как вариант ( при условии правильного подключения ) надо обратить внимание на питание прогера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Villainius Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 может имеет смысл увеличить параметр "power setup time" со 100ms до 200ms на айпроге что-то подобное было (на другой машине), решалось увеличением аналогичного параметра до 200ms. Device -> Setting Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 9 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Так и сделал,но вопрос был по внутрисхемке. Упой 2 раза слетал дамп на 10 лансере,не разу я внутрисхемно ей не прочёл, О-5 в лёт читает её при 3V... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perets5713 Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 про вольтаж при внутрисхемке так и не услышал , но бог с ним за своей офф упой и рабочим ноутом заметил прикол , внутрисхемно епромы читает и от питания по усб , моти так не в какую , только с доп питанием в твоем случае как вариант ( при условии правильного подключения ) надо обратить внимание на питание прогера Напряжение -3.48V OK CS(7вывод UPA)-0.98V BAD Внешнее питание прогера ничего не меняет. Изменение времени питания с 100 на 200,300 и т.д. ничего не меняет. При снятии галочки Stop on error дамп читается адекватно, но кроме 1-х двух байт(FF). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perets5713 Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 При изменении Clock Time в Device Settings (Я так понял это скорость чтения-записи) c 200 на 100 или меньше до 50 начинает читать но не стабильно( со второго раза) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pinochet Опубликовано 27 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 делал кучу 10-ых лансеров Upa Usb внутрисхемно, при этом действительно читает только с галочкой StopON Error, первые два байта действительно читает FFFF, но я прописывал пробег вместо FFFF и записывал (после записи читая дамп первые два байта опять FFFF). Не обращаем на это внимания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
