koljan Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 прошу помощи в оживлении блока бош7.9.7+ . изначально блок выходил на связь прошился без доработки , но по диагнозу через комбилодырь не вышел на связь. резюк перепаял загрузчик ругается-нет связи с контроллером. есть шанс оживить его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Какая версия комбика? Попробуй поиграть скоростью и напряжением, лучше прошивать от АКБ чем от адаптера. Я считаю что Бошик уложить очень сложно, так что все должно у тебя получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 12 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 версия 2.8 со скоростями пробовал. а вот с акб есть подозрение что просаженый . машины рядом не было а акб подвернулся с зарядки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kia1 Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 koljan,сочувствую, было подобное ,увеличил напряжение до15в помогло,раньше всегда от акб прошивал ,сейчас из блока питания компа источник стелал ,соответственно к бесперебойнику и все заземлено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 У меня тоже есть из блока питаия компа источник питания, он все январики и бошики делает хорошо, но вот м73 не все, на 8 кл некоторые автелы не делает, а 16 вообще не один м73 не взял, всегда приходилось от АКБ запитывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ledokol Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Прошьется,через блок пит. 14в,от АКБ почему то не хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 12 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 где теперь 14вольт надыбать? я ведь только с акб прошиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 где теперь 14вольт надыбать? я ведь только с акб прошиваю. Зарядное накинуть на акб не пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kia1 Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 (изменено) рискни зарядник прицепить ---пока думал уже ответили Изменено 12 мая, 2009 пользователем kia1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljan Опубликовано 12 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 попробую завтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg92653 Опубликовано 18 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 попробую завтра. Если зарядное устройство тиристорное, то даже и не вздумай такую глупость сделать-положишь любой ЭБУ сразу!!! Если же зарядное устройство транзисторное, тогда есть шанс, но всё же можешь опять же спалить ЭБУ. ИМХО Вообще то немудро пользоваться ЗУ при перепрошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 18 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2009 Залей фуллфлеш что там была(с такими же идентами ) , бывает еепром старый конфликтует с новыми калибрами.Сам натыкался на такие грабли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igora Опубликовано 19 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Залей фуллфлеш что там была(с такими же идентами ) , бывает еепром старый конфликтует с новыми калибрами.Сам натыкался на такие грабли. Попробуй связаться прогой SMSDiag, затем сделай инициал. У меня было такое пару раз, блок после прошивки на связь не выходил, но на авто работал. Если не поможет, то нужно обнулить регистры A0-A14, где-то об этом писалось..... непомню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sh_ruslan Опубликовано 19 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 у меня было такое с венгерскими блоками. одному дал денёк отлежаться, прошился. а второй только через самозагружайку победил. поднятие напруги на втором до 15в не помогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kia1 Опубликовано 19 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2009 Если зарядное устройство тиристорное, то даже и не вздумай такую глупость сделать-положишь любой ЭБУ сразу!!!Если же зарядное устройство транзисторное, тогда есть шанс, но всё же можешь опять же спалить ЭБУ. ИМХО Вообще то немудро пользоваться ЗУ при перепрошивке. То ,что немудро пользоваться ЗУ при перепрошивке -Это понятно.А об остальном если можно поподробней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikch Опубликовано 21 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2009 Я почти всегда при прошивке Лодырем пользуюся внешним блоком питания (стабилизированном) на повышенном напряжении 14В, проблем не было. А пользоваться ЗУ это бействительно не правильно, в них как правило ни фильтров ни стабилизаторов, и все помехи и скачки сетевого напряжения летят в ЭБУ, а это штука нежная а главно дороговатая по деньгам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg92653 Опубликовано 21 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2009 (изменено) То ,что немудро пользоваться ЗУ при перепрошивке -Это понятно.А об остальном если можно поподробней. Всё просто. При регулировке тиристорным ЗУ регулируется не УРОВЕНЬ напряжения как необходимо, а плошадь полуволны, поэтому мгновенное пиковое напряжение идёт 21-25В (зависит от типа и мощности ЗУ) при любом токе заряда, но т.к. площадь полуволны тиристорами изменяется, то и меняется среднее арифметическое Iзар. изменение пикового напряжения на тиристорном ЗУ идёт на убыль только по уменьшении зарядной полуволны на 50%. При регулировке транзисторным ЗУ как раз то и идет регулировка зарядной полуволны по уровню, но т.к. в ЗУ нет сглаживающих фильтров (кроме самого АКБ), то расчётное напряжение (по тестеру в момент замера) оказывается меньше действительного пикового (погрешность выбросов пиков напрямую зависит от состояния (т.е. внутреннего сопротивления) АКБ. Т.е. примерно, в момент заряда АКБ, например 4А к измеренному напряжению прибавляете 15-20% (зависит от состояния АКБ на данный момент) - и это будут напряжения пиков, способные вывести из строя ЭБУ, но это верно только для транзисторных ЗУ. Для тиристорных всё намного хуже (имеется в ввиду для ЭБУ). Это в кратце. Если непонятно - спрашивайте. Изменено 21 мая, 2009 пользователем serg92653 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikch Опубликовано 21 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2009 Конечно согласен с Вашим высказыванием. В рузультате, при прошивке ЭБУ от внешнего ИП необходимо наличие в них параметрического или компенсационного стабилизатора напряжения и хороших емкостей конденсаторов после диодов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 прошу помощи в оживлении блока бош7.9.7+ . изначально блок выходил на связь прошился без доработки , но по диагнозу через комбилодырь не вышел на связь. резюк перепаял загрузчик ругается-нет связи с контроллером. есть шанс оживить его? читал где то что бош после таких выкрутасов просто отцепляешь от питания чтобы повалялся денёк , заряд в конденсаторах иссякнет , после можно вновь пробовать , но пока сам с такими дефектами не сталкивался . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 24 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 читал где то что бош после таких выкрутасов просто отцепляешь от питания чтобы повалялся денёк , заряд в конденсаторах иссякнет , после можно вновь пробовать , но пока сам с такими дефектами не сталкивался . была такая проблема только с обычным бошем не +.в момент прошивания оборвалось питание блок перестал выходить на связь отлижался пару дней и ожил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
