приора бош7.9.7+
прошу помощи в оживлении блока бош7.9.7+ . изначально блок выходил на связь прошился без доработки , но по диагнозу через комбилодырь не вышел на связь. резюк перепаял загрузчик ругается-нет связи с контроллером. есть шанс оживить его?
Какая версия комбика? Попробуй поиграть скоростью и напряжением, лучше прошивать от АКБ чем от адаптера. Я считаю что Бошик уложить очень сложно, так что все должно у тебя получится.
версия 2.8 со скоростями пробовал. а вот с акб есть подозрение что просаженый . машины рядом не было а акб подвернулся с зарядки.
koljan,сочувствую, было подобное ,увеличил напряжение до15в помогло,раньше всегда от акб прошивал ,сейчас из блока питания компа источник стелал ,соответственно к бесперебойнику и все заземлено.
У меня тоже есть из блока питаия компа источник питания, он все январики и бошики делает хорошо, но вот м73 не все, на 8 кл некоторые автелы не делает, а 16 вообще не один м73 не взял, всегда приходилось от АКБ запитывать
Прошьется,через блок пит. 14в,от АКБ почему то не хочет.
где теперь 14вольт надыбать? я ведь только с акб прошиваю.
Зарядное накинуть на акб не пробовал?
рискни зарядник прицепить
---пока думал уже ответили
Изменено пользователем kia1
попробую завтра.
Если зарядное устройство тиристорное, то даже и не вздумай такую глупость сделать-положишь любой ЭБУ сразу!!!
Если же зарядное устройство транзисторное, тогда есть шанс, но всё же можешь опять же спалить ЭБУ.
ИМХО Вообще то немудро пользоваться ЗУ при перепрошивке.
Залей фуллфлеш что там была(с такими же идентами ) , бывает еепром старый конфликтует с новыми калибрами.Сам натыкался на такие грабли.
Попробуй связаться прогой SMSDiag, затем сделай инициал. У меня было такое пару раз, блок после прошивки на связь не выходил, но на авто работал. Если не поможет, то нужно обнулить регистры A0-A14, где-то об этом писалось..... непомню.
у меня было такое с венгерскими блоками. одному дал денёк отлежаться, прошился. а второй только через самозагружайку победил. поднятие напруги на втором до 15в не помогла
То ,что немудро пользоваться ЗУ при перепрошивке -Это понятно.А об остальном если можно поподробней.
Я почти всегда при прошивке Лодырем пользуюся внешним блоком питания (стабилизированном) на повышенном напряжении 14В, проблем не было.
А пользоваться ЗУ это бействительно не правильно, в них как правило ни фильтров ни стабилизаторов, и все помехи и скачки сетевого напряжения летят в ЭБУ, а это штука нежная а главно дороговатая по деньгам.
Всё просто.
При регулировке тиристорным ЗУ регулируется не УРОВЕНЬ напряжения как необходимо, а плошадь полуволны, поэтому мгновенное пиковое напряжение идёт 21-25В (зависит от типа и мощности ЗУ) при любом токе заряда, но т.к. площадь полуволны тиристорами изменяется, то и меняется среднее арифметическое Iзар. изменение пикового напряжения на тиристорном ЗУ идёт на убыль только по уменьшении зарядной полуволны на 50%.
При регулировке транзисторным ЗУ как раз то и идет регулировка зарядной полуволны по уровню, но т.к. в ЗУ нет сглаживающих фильтров (кроме самого АКБ), то расчётное напряжение (по тестеру в момент замера) оказывается меньше действительного пикового (погрешность выбросов пиков напрямую зависит от состояния (т.е. внутреннего сопротивления) АКБ. Т.е. примерно, в момент заряда АКБ, например 4А к измеренному напряжению прибавляете 15-20% (зависит от состояния АКБ на данный момент) - и это будут напряжения пиков, способные вывести из строя ЭБУ, но это верно только для транзисторных ЗУ. Для тиристорных всё намного хуже (имеется в ввиду для ЭБУ). Это в кратце. Если непонятно - спрашивайте.
Изменено пользователем serg92653
Конечно согласен с Вашим высказыванием.
В рузультате, при прошивке ЭБУ от внешнего ИП необходимо наличие в них параметрического или компенсационного стабилизатора напряжения и хороших емкостей конденсаторов после диодов.
читал где то что бош после таких выкрутасов просто отцепляешь от питания чтобы повалялся денёк , заряд в конденсаторах иссякнет , после можно вновь пробовать , но пока сам с такими дефектами не сталкивался .
была такая проблема только с обычным бошем не +.в момент прошивания оборвалось питание блок перестал выходить на связь отлижался пару дней и ожил
