приора бош7.9.7+
Всё просто.
При регулировке тиристорным ЗУ регулируется не УРОВЕНЬ напряжения как необходимо, а плошадь полуволны, поэтому мгновенное пиковое напряжение идёт 21-25В (зависит от типа и мощности ЗУ) при любом токе заряда, но т.к. площадь полуволны тиристорами изменяется, то и меняется среднее арифметическое Iзар. изменение пикового напряжения на тиристорном ЗУ идёт на убыль только по уменьшении зарядной полуволны на 50%.
При регулировке транзисторным ЗУ как раз то и идет регулировка зарядной полуволны по уровню, но т.к. в ЗУ нет сглаживающих фильтров (кроме самого АКБ), то расчётное напряжение (по тестеру в момент замера) оказывается меньше действительного пикового (погрешность выбросов пиков напрямую зависит от состояния (т.е. внутреннего сопротивления) АКБ. Т.е. примерно, в момент заряда АКБ, например 4А к измеренному напряжению прибавляете 15-20% (зависит от состояния АКБ на данный момент) - и это будут напряжения пиков, способные вывести из строя ЭБУ, но это верно только для транзисторных ЗУ. Для тиристорных всё намного хуже (имеется в ввиду для ЭБУ). Это в кратце. Если непонятно - спрашивайте.
Добрый день..А если вместо зарядного устройства использовать стабилизированный источник питания?
где теперь 14вольт надыбать? я ведь только с акб прошиваю.
Работая с блоками стоимостью от 4 и до .......... тыс.рублей надо бы иметь блок питания 12-15 вольт и таких постов не будет. Потом начинаются танцы с бубном и вывод из строя электроных блоков цепляя зарядные и пуско-зарядные устройства на авто. Хлопцы работая с акума ждите подвоха по питанию и он у вас будет 100 пудово. Я купил блок питания помойму за 880 рублей и одним гемором стало меньше :AllSmail (25):
  • 6 месяцев спустя...
Всегда все запитывались от БП системника. Блок B174СR03. еепром пишется и считывается отлично. Флешь пишется до 63-67% после чего пишется ошибка в комбике : Ошибка связи, в Мотормастере: ошибка записи флешь...., Опенбокс 3.16 даже не попылался сязаться. При считывании М-М флешь примерно записана на 60 %. Комбиком будто чиста...., с напряжением\ скоростью пробовал играть...... Ктонибудь сталкивался с подобным, Может ету нада отлежаться или Процу кирдык пришел?
Один резистор паять, другим на массу ткнуть на время соединения и всё на ура идёт.Такое же было...
после танцов с бубном, какой то матерью и всего остального прочего,...... блок таки не ожил, пишется до 70 % и потом пришет ошибку. Поменял проц, (проц был с утоплиника) теперь блок пишется на ура, но на диагностику в комбике не выходит. думаю да и фиг с ним в ммашине может работать...... Но в машине никаких признаков жизни.... Вот так. Как оживить блок? Найти другой проц? или есть еще варианты?
