Общие вопросы
классная программа ! если комерческая версия будет еще и с поддержкой елмки - я уже стою в очереди.
сейчас проверил конфигурации электропакета приоры,работает!!! но значение можно изменить только в одном из пунктов(((
А выложите лог. Или скиньте мне в личку.
Вот теперь все супер!!!.Спасибо огромное автору за программу.Будем тестить дальше))).прикрепляю лог.
1234.zip
Отлично. Перезалил программу в соответствующую тему. Отсюда удаляю.
Проверена работа новой версии 1.3.5
При первом включении комплектация определена неверно.
Переход к режиму дигностики ЭБУ обеими способами при неработающем двигателе положительного результат не дал. Программа не определила порт.
С Электропакетом "Приора"соединение произошло. "Поуправлял" ИМ, заметил, что функция "Управление стеклоподъёмниками" отсутствует.
Из достигнутых положительных результатов - перевёл открытие всех 4-х дверей брелком сторонней сигнализации.
При включенном двигателе связь с ЭБУ состоялась. При повторном подключении и при работающем двигателе соединение с ЭБУ не произошло.
ЭУР - нет соединения. СНПБ - не проверял, все-таки перед лицом находится.
Логи OpenDiag и Pormon, а также скрины прилагаются в архивах.
LOGy_Open135.rar
2_Portmon.rar
  • Downvote 1
При первом подключении программы,я обалдел! для особо ленивых,прога определила порт и адаптер где и на каком порту сидит!!! и какие свободны.
  • Downvote 1
Сегодня попробывал новую программу на приоре,подключилась сразу,определила комплектацию версию ЭБУ,всё быстро и правильно! :ThanxSmiley:
Здравствуйте!
Вы случайно не скопировали конфигурационный файл от предыдущих версий на эту. Или может быть проинсталлировали программу поверх старой?
Я забыл предупредить всех пользователей. Конфигурационный файл предыдущих версий не подходит для версии 1.3.5. В новой версии изменены алгоритмы инициализации. INI Файлы от старых версий соответствуют новой.
Для сброса настроек программы в значения по умолчанию жмем соответствующую кнопку в окне настроек. ))))
Изменено пользователем ViViseKtor
Виктор!Если ELM с CAN, в ком. версии добавится диагностика ЭБУ M74 CAN ?
Пока врядли. У меня пока нет информации по протоколу М74СAN. Его еще надо добыть где-то. :)))
Поделюсь и я своими замечаниями:18_1_35::
1.- При тестировании исполнительных механизмов, в частности клапана продувки адсорбера, выводятся кнопки "управления шагами" ( как в РХХ)(видно на картинке) - это нехорошо, я думаю, что должно быть "вкл/выкл" или что то в этом роде;
2.- При установке оборотов ХХ(в том же "Управлении ИМ") по умолчанию выскакивает 330 об/мин, маловато по моему (у меня авто заглохло:wink:, об этом говорит "error 12" на рисунке) хотелось хотя бы 840;
3.- Это уже мое личное "хотение"(можно игнорировать:emot64:) - отсутствует кнопка типа "Вернуть управление" ( как в Diagnoz NK, например), получается не понятно "взял ли ЭБУ управление на себя" или нет...
Внесу свои 5 копеек:
1 Опять Виктор я по регулировке коэффициента СО на блоках Р83: шаг регулировки составляет 0.04, а должно быть 0.004.
2. при вводе числового значения СО программа ругается что число не попало в диапазон -0.5..+0.5 ( как известно диапазон составляет -0.25...+0.25)
3. когда числовое значение попадает в "диапазон программы" то после нажатия кнопки "ОК" коэффициент устанавливается в -0.25! какое бы число не вводил.
4. при управлении РХХ думаю что шаг в10шагов много
5. при управлении оборотами ХХ по умочанию стоит 400об - чуть не заглох.
Опять что-то напутал в управлении :(((( Поправлю на днях. Сделаем апдейт :))
По поводу клапана продувки адсорбера. Да моя ошибка. У Января нет регулировки. Можно только включить/выключить.
По поводу СО. Можно выложить лог с попыткой его регулировки.
  • Upvote 1
Прога супер! Автору респект и уважуха.
По блоку Микас 10.3 (М113) не расшифровываются ошибки.Подключал блок на столе. Вот скрины с Опендиаг и с КВПД.
