AliBaba Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 пардон - на компе работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliBaba Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 (изменено) Калине написала что система НПБ отсутствует. Калина с подушками.... может потому что двигатель не заведен а только зажигание включено? Изменено 30 августа, 2012 пользователем AliBaba 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
.Alex. Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Здравствуйте, подскажите пожалусто как сделать, чтоб при запуске программы сразу запускалась диагностика моего блока и выводился вид с графиками. Заранее благодарен, Алексей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Автоопределения блоков ЭБУ нет, и дигностику выбранного вручную блока - тоже нужно запускать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 В 02.09.2012 в 15:52, bessw сказал: Автоопределения блоков ЭБУ нет, и дигностику выбранного вручную блока - тоже нужно запускать. Это вопрос или ответ? А автоопределения есть (но если уже прошита то может опредилиться не с первого раза) . И вообще за какой блок идёт разговор, нужно указывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
.Alex. Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Блок bosch 7.9.7+ не верю я что нельзя запустить ярлык с определенными параметрами, и получить сразу то что нужно. Видимо я не так выразился в первом посте, смысл такой: Есть машина с контроллером на которой установлен комп и пока юсб адаптер к-линии. Хочу чтоб после того как загружается винда грузилась и включалась диагностика. Чтоб после каждого включения мне не надо было тыркаться в экран вибирая сначала блок, затем переключить на графики и потом нажать начало диагностики. В итоге должно работать как бортовой комп. (: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 3 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 В 02.09.2012 в 19:11, .Alex. сказал: Блок bosch 7.9.7+ не верю я что нельзя запустить ярлык с определенными параметрами, и получить сразу то что нужно. Видимо я не так выразился в первом посте, смысл такой: Есть машина с контроллером на которой установлен комп и пока юсб адаптер к-линии. Хочу чтоб после того как загружается винда грузилась и включалась диагностика. Чтоб после каждого включения мне не надо было тыркаться в экран вибирая сначала блок, затем переключить на графики и потом нажать начало диагностики. В итоге должно работать как бортовой комп. (: Такой возможности в программе нет. Все-таки это не бортовой компьютер :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
.Alex. Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Виктор, извините за назойливость :)) я так понял, что если запустить программу с параметрами типа: OpenDiag.exe -(комнда, которая соответствует выбору блока) -(М797Е3) -(команда диагностика) -(начать диагностику F1), не получится то что я хочу ? (= Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 В 04.09.2012 в 08:22, .Alex. сказал: Виктор, извините за назойливость :)) я так понял, что если запустить программу с параметрами типа: OpenDiag.exe -(комнда, которая соответствует выбору блока) -(М797Е3) -(команда диагностика) -(начать диагностику F1), не получится то что я хочу ? (= Нет. Программа не работает с командной строкой. Хотя мысль интересная. Надо бы реализовать :)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Виктор поясните ситуацию: в управлении исполнительными механизмами на ЭБУ М74, М75, МЕ17.9.7 отсутсвует упр. реле БН. Возможно реализовать данную функцию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 5 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 В 05.09.2012 в 06:41, B.V. сказал: Виктор поясните ситуацию: в управлении исполнительными механизмами на ЭБУ М74, М75, МЕ17.9.7 отсутсвует упр. реле БН. Возможно реализовать данную функцию? Да, была такая ошибочка. Уже исправлена. В новой версии все будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Хорошо, будем ждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg german Опубликовано 8 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 Привет всем! Мыжики повторите еще раз как бороться с обрывом или ткните носом где почить, много перерыл но не нашел к сожалению. Адатпер синий на ftdy, система винда SP3, блок испытуемый бош7,9,7+, задрал просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihey17 Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 В 08.09.2012 в 19:51, Oleg german сказал: Привет всем! Мыжики повторите еще раз как бороться с обрывом или ткните носом где почить, много перерыл но не нашел к сожалению. Адатпер синий на ftdy, система винда SP3, блок испытуемый бош7,9,7+, задрал просто http://www.auto-bk.r...620#entry324666 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den161pyc Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 Есть вопрос - подключаюсь по k-line - адаптер видит, а не считывает с ЭБУ инфу - где копать!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 В 10.09.2012 в 11:32, den161pyc сказал: Есть вопрос - подключаюсь по k-line - адаптер видит, а не считывает с ЭБУ инфу - где копать!? Ну если адаптер не видит то пробуйте вариант 2 в программе в настройках (читайте инструкцию по настройке проги в начали форума). Желательно зарегистрироваться полностью и указать автомобиль и блок авто. Наверное земляк Ростовский ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den161pyc Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 В 10.09.2012 в 18:14, lada580 сказал: Ну если адаптер не видит то пробуйте вариант 2 в программе в настройках (читайте инструкцию по настройке проги в начали форума). Желательно зарегистрироваться полностью и указать автомобиль и блок авто. Наверное земляк Ростовский ? Да с Ростова - Азов! Да дело в том что адаптер любая прога, которой не пользовался, видит! проверка адаптера проходит! а при подключении говорит что нет ответа от ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 В 11.09.2012 в 09:59, den161pyc сказал: Да с Ростова - Азов! Да дело в том что адаптер любая прога, которой не пользовался, видит! проверка адаптера проходит! а при подключении говорит что нет ответа от ЭБУ А вообще адаптер с какой либо другой прогой работает если нет смотрите апиэс подключен или нет если нет то надо найти разъём апиэски и поставить перемычку между 9тым и 18 контактом В 11.09.2012 в 16:29, toliknabokin сказал: А вообще адаптер с какой либо другой прогой работает если нет смотрите апиэс подключен или нет если нет то надо найти разъём апиэски и поставить перемычку между 9тым и 18 контактом да забыл дописать если не будет связи с перемычкой цепляйтесь прямиком на мозги 55тый контакт k - line Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashashemelev Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 (изменено) Приора, М73 Евро-3, электроусилитель Калуга/Махачкала. В окне параметры ЭМУР показывает 1 ошибку, в окне ошибки расшифровки нет. Ошибка присутствует( в нуле ток фазы С), зелёным подсвечен " Режим компенсации". В окне ошибок ошибка сбрасывается. Что я не правильно делаю? Код ошибки и расшифровку не вижу. Изменено 11 сентября, 2012 пользователем sashashemelev 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 (изменено) В 10.09.2012 в 11:32, den161pyc сказал: Есть вопрос - подключаюсь по k-line - адаптер видит, а не считывает с ЭБУ инфу - где копать!? А НЕстандартную скорость(10400) обмена данными для СОМ-порта в компе прописывали??? Она необходима для диагностики. Адаптор тест проходит, а связи не будет. Изменено 11 сентября, 2012 пользователем Voffka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
