ViViseKtor Опубликовано 6 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Что-то Автора давно не видно,Виктор новогодними релизами нас не порадуете? Порадую :) Сейчас усиленно готовится очередная версия. Наверное где-то в середине января выйдет. Перед новым годом был сложный период. Глобальный завал работы. Видимо или кризис у нас таки закончился, или локальный конец света у меня случился :)))))))) Но сейчас как раз занимаюсь исключительно программой, поэтому совсем скоро :)))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DеCоdеR Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Отличная новость! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 (изменено) Виктор ещё раз спасибо что Вы есть, а самое главное что с нами!!!!! Всех с Новым годом и с Рождеством!!!!! Изменено 6 января, 2013 пользователем paul Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Порадую :) Сейчас усиленно готовится очередная версия. Наверное где-то в середине января выйдет. Перед новым годом был сложный период. Глобальный завал работы. Видимо или кризис у нас таки закончился, или локальный конец света у меня случился :)))))))) Но сейчас как раз занимаюсь исключительно программой, поэтому совсем скоро :)))) Есть надежда на полномасштабную работу с блоками М10.3 \установка ХХ, установка СО\? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 7 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Есть надежда на полномасштабную работу с блоками М10.3 \установка ХХ, установка СО\? Надежда конечно есть :) Напишите пожалуйста подробнее, что из ИМ для микасов работает как надо, а что не работает. Поправлю. Информация на форуме конечно есть, но она несколько разрознена, и не хочется сейчас выуживать ее. Было бы неплохо все в одном посте собрать по этому вопросу :))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Сейчас к сожалению Газели под рукой нет, но обороты ХХ точно не выставляет-выстреливает ошибку. Может форумчане помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lkj Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 А можно узнать по чему программа при диагностике не реагирует на катушки зажигания при отключение их нет изменений ? заранее блогадарин буду . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) А можно узнать по чему программа при диагностике не реагирует на катушки зажигания при отключение их нет изменений ? заранее блогадарин буду . В каком смысле не реагирует?Если в смысле теста ИМ то: откл\вкл КЗ возможно только на заглушенном двигателе.Ставите ВВП на разрядники включите зажигание и балуйтесь на здоровье.На заведенном данный тест работать не будет. Да, и профиль заполните-не хорошо! Изменено 7 января, 2013 пользователем gonta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lkj Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Еще тогда вопросик один ? почему при вводе значений ИМ выскакивае ошибка в чем может быть проблема тогда !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChipTuning Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Привет а Reno Logan можно диагностировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 (изменено) Еще тогда вопросик один ? почему при вводе значений ИМ выскакивае ошибка в чем может быть проблема тогда !! Это проблема последней версии программы, в предыдущих такой ошибки не было. Виктор обещал поправить. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239/page__st__660 Изменено 8 января, 2013 пользователем UNick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Привет а Reno Logan можно диагностировать А вы в курсе сколько стОит ренушный сканер? 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DеCоdеR Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 (изменено) Can Clip Изменено 9 января, 2013 пользователем DеCоdеR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igors 19 Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Прошу прощения хотел уточнить. Фришная версия с ЕЛМ не работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackBoron Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Прошу прощения хотел уточнить. Фришная версия с ЕЛМ не работает ? нет, в этом и основное отличие платной от бесплатной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja172 Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Виктор, я диагностировал 2111-1411020-61 с прошивками j5v03k22 (четвертая серийная) и j5v03j21. И вот что заметил: этот эбу соответствует нормам Январь 5.1 евро 2 и поддерживает диагностику пропусков воспламенения В Вашей программе отсутствует вкладка "пропуски воспламенения", которая есть в SteVaz для блока Январь 5.1 В списке переменных счетчиков пропусков воспламенения тоже нет Если я пытаюсь перейти на вкладку "пропуски воспламенения" в программе SteVaz при диагностике j5v03j21, то вижу в строке состояния надпись "SubFunctionNotSupport", что для меня важно, так как я сразу же вижу, что диагностика пропусков воспламенения для этой прошивки не поддерживается. А в Вашей программе этого нет. Также для этих прошивок совершенно не работает переход к диагностике блока, хотя автоопределение блока работает! Тоже заметил и в случае с М1.5.4 На новых блоках переход к диагностике блока работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Virus2010-88 Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Так у ВАС ком порт а адаптер ЮИСбишный, купите переходник и всё будет хорошо, да ещё драйвера на дискете не рабочие бывают, я их с инета качал, когда первый купил то долго голову ломал, сейчас у меня уже второй, по нелепости первый сломал, а так проблем не создавал. Нет у меня не COM порт а USB в компьютер!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Addy71 Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) Привет а Reno Logan можно диагностировать Тоже интересно! Изменено 17 января, 2013 пользователем Addy71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1autoelektro Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Логан можно смотреть ELM, но только двигатель по OBD или DDT 2000 пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Логан можно смотреть ELM, но только двигатель по OBD или DDT 2000 пробовать Не фига не понял-только мотор?Или как?Схему сами пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
