nogayfx Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 добрый день! а эта программа будет работать с адаптером от смс диагностика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatol4 Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 добрый день! а эта программа будет работать с адаптером от смс диагностика? Да работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 17 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Уважаемый ViViseKtor сжальтесь, сделайте пожалуйста поддержку МИКАС 7.1 уже почти год ожидаю да и наверно не я один. Да возьмите вы программу у А2 и не заморачивайтесь-она отлажена, и функционал приличный! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snn Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 А вот ссылка на неё: http://2a2.ru/gaz_diagn.html У меня вопрос к автору программы: поддержку Гранты по CAN не планируете сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DGeba Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Да возьмите вы программу у А2 и не заморачивайтесь-она отлажена, и функционал приличный! По сравнению с этой она вообще ничто да и анализатора логов нету для неё( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
babuinishe Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Каково предназначение кнопки "Индикация допусков" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2110 Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Каково предназначение кнопки "Индикация допусков" ? если включить , то когда параметры выходят за приделы допустимых горит красным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
babuinishe Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Спасибо за ответ! А где можно найти допустимые параметры не дожидаясь красного цвета? =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zONavets Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 (изменено) А у меня с запущенным Хромом не запускается прога... Стоит Win 7 x64 Ultimate... И ещё... ОпенДиаг 1.3.5 не определяет мой Бош 7.9.7.+, ЭУР и подушки.. Закрываю его, тут же запускаю ОпенДиаг 1.3.4. - определяется абсолютно ВСЁ... Даже пару раз АБС 8.1. определился... Адаптер BM9213, настройки в обоих версиях одинаковые... Изменено 18 марта, 2012 пользователем zONavets Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Спасибо за ответ! А где можно найти допустимые параметры не дожидаясь красного цвета? =) На http://chiptuner.ru/ в разделе "диагностика"-типовые параметры, найдёте параметры своего ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serik61 Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Уважаемый ViViseKtor сжальтесь, сделайте пожалуйста поддержку МИКАС 7.1 уже почти год ожидаю да и наверно не я один. вот программаSetup-MT09.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 19 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 А у меня с запущенным Хромом не запускается прога... Стоит Win 7 x64 Ultimate... И ещё... ОпенДиаг 1.3.5 не определяет мой Бош 7.9.7.+, ЭУР и подушки.. Закрываю его, тут же запускаю ОпенДиаг 1.3.4. - определяется абсолютно ВСЁ... Даже пару раз АБС 8.1. определился... Адаптер BM9213, настройки в обоих версиях одинаковые... Используйте для связи Метод 2. Он точно такой же как в предыдущих версиях. Обязательно нужно сделать подстройку параметров инициализации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 19 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Уважаемый ViViseKtor сжальтесь, сделайте пожалуйста поддержку МИКАС 7.1 уже почти год ожидаю да и наверно не я один. Здравствуйте! Микасы 5 и 7 - старые блоки, работающие по другому протоколу. (Сейчас программа работает с протоколом KWP2000 (ISO 14230), а они работают по протоколу ISO 9141) Реализация старого протокола возможно и будет в программе, но это, к сожалению не является первоочередной задачей на данный момент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Еще одно пожелание по программе-при построении графиков параметров сделать изменяемым масштаб по вертикали или автомасштабирование, а то при просмотре например расхода воздуха на ХХ трудно что либо заметить на шкале до 200кг, то же самое и при просмотре УОЗ и т. д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 19 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Еще одно пожелание по программе-при построении графиков параметров сделать изменяемым масштаб по вертикали или автомасштабирование, а то при просмотре например расхода воздуха на ХХ трудно что либо заметить на шкале до 200кг, то же самое и при просмотре УОЗ и т. д. Двойной клик на графике - увеличение графика по вертикали в 2 раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Виктор привет! Чегой-то ты кажись перемудрил в последних версиях. До этого пробовал версию 1.3.5-определяет все ,но после этого не связывается, пока по новой прогу не перегрузишь \и без определения сразу выбор ЭБУ\ На обнове то же самое-все сама определяет, но потом ЭБУ не найден! Как так бывает? Кстати, предыдущие версии работают без проблем! Я из-за чего спрашиваю-может с Виндой трабл, т.к. м1209 -только в безопасной запускается! Ежели что,извиняй! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Виктор, добрый день ! Сегодня не смог соединится версией 1.3.5.2 с Патриотом ме1797. Предыдушие (1.3.3) версии соединялись нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Двойной клик на графике - увеличение графика по вертикали в 2 раза. Да, но это тоже не решает проблему во многих случаях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jgor0106 Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Спасибо Виктор прога отличная !Сегодня подключался к Бош 7.9.7 + Евро 2 ! Операционка ХР 3 ,адаптер Мастер Кит !Прога версия с установкой на диск С!Подключается без проблем связь не рвёт ,единственное при диагностике пропусков зажигания не те цилиндры вылезли !Вылезли 2-4 ,а плохо работали 1-3 ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v_a_s2004 Опубликовано 19 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 Ещё раз выскажу свою проблему - на sp2 перестала определяться абс, хотя подключается лучше и быстрее, на sp1 и до этого абс определялась. с чем это может быть связано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
