AlexMariEl Опубликовано 4 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 Привет всем! Датоша с новым обновлением может изменять размеры шин. А соотвествие размеров шин и дисков для авто вот здесь надо смотреть http://110km.ru/db/autoterms/razmeridiskovishin.html. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOLID Опубликовано 4 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 А прога возьмет микас 11 кр с крайслеровским двиглом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 А прога возьмет микас 11 кр с крайслеровским двиглом? Нет. Пока крайслеровского движка нет. Добрый вечер! Программа супер, остается запатентовать. Вопрос на счет ABS 8.1 на приоре. На будущее есть в плане, программы, чтоб можно было настраивать размерность шин колес с 1900мм к 1840мм. (заводской парадокс с колесами). БУдет такая возможность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihey17 Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Всем привет! Не нашел в списке исполнительных механизмов реле включения бензонасоса. Виктор, будет ли в будущем сия опция? Еще хотелось бы стоп-кадры ошибок и печать графиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igit Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Здравствуйте. Прога пишет "Не удалось установить DCB для порта". Два месяца назад все работало нормально с версией 1.3.3. Сейчас не работает ни с новой, ни со старой версией. Подскажите, где копать? Уже, кажется, все перепробовал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Здравствуйте. Прога пишет "Не удалось установить DCB для порта". Два месяца назад все работало нормально с версией 1.3.3. Сейчас не работает ни с новой, ни со старой версией. Подскажите, где копать? Уже, кажется, все перепробовал... Похоже на проблемы с портом, или с драйверами виртуального порта (если адаптер USB) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihey17 Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 У меня были периодические провалы связи адаптера с контроллером. Все параметры в этот момент уходили на 0 или отрицательное значение. Адаптер K-Line Orion, контроллер M74, Windows XP SP3. Проблему решил так: зашел в Параметры порта - Дополнительно, установил время ожидания 1 вместо 16 по умолчанию. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igit Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Похоже на проблемы с портом, или с драйверами виртуального порта (если адаптер USB) Спасибо. Попробую еще раз все перепроверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igit Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Похоже на проблемы с портом, или с драйверами виртуального порта (если адаптер USB) Сегодня выяснил еще один факт. Если начать определение комплектации, не подключая адаптер к машине, получаем ошибку 021. После этого подключаем разъем к машине, жмем ОК в окне ошибки и связь устанавливается, комплектация определяется. При определении комплектации с подключенным к машине разъемом - по прежнему не устанавливается DCB для порта. Может быть этот факт даст подсказку??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihey17 Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Всем привет! Кто-нибудь понял, почему параметры АЦП и доп. параметры не всегда записываются в лог, хотя отображаются при диагностике? Все остальное в норме. Адаптер K-Line Orion, версия OpenDiagPro 1.1(free), M74 Ителма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 26 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 (изменено) При определении комплектации все предыдущие и последняя версия OpenDiag определяют, что иммобилизатор активирован. Хотя это не так. Это, конечно, не параметр ЭБУ, но может для некоторых случаев это и введет в заблуждение специалиста. Приора 2008 г.в., Стандартное исполнение. Производителя ЭУР - тоже не определяет. Изменено 26 августа, 2012 пользователем bessw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 26 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 При определении комплектации все предыдущие и последняя версия OpenDiag определяют, что иммобилизатор активирован. Хотя это не так. Это, конечно, не параметр ЭБУ, но может для некоторых случаев это и введет в заблуждение специалиста. Приора 2008 г.в., Стандартное исполнение. Производителя ЭУР - тоже не определяет. Да, была такая проблема. Но сейчас уже поправил. :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 Спасибо, с выходом следующей версии проверю и результат сообщу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMKiN Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 всем привет. скажите в чем отличие коммерческой версии от free? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 поддержка елм , и новые блоки будут появляться не во фри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hghg80 Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Подскажите пожалуйста бесплатная версия программы работает с адаптером obd 2 ELM327 bluetooth ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 (изменено) Подскажите пожалуйста бесплатная версия программы работает с адаптером obd 2 ELM327 bluetooth ? http://www.auto-bk.r...557#entry312289 Сообщение №557 прочтите Изменено 28 августа, 2012 пользователем bessw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demos Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Подскажите пожалуйста бесплатная версия программы работает с адаптером obd 2 ELM327 bluetooth ? cкажите в чем отличие коммерческой версии от free? поддержка елм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 бесплатная версия с ELM 327 не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AliBaba Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 да, или активацию или никак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
