den161pyc Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 В 11.09.2012 в 17:04, Voffka сказал: А НЕстандартную скорость(10400) обмена данными для СОМ-порта в компе прописывали??? Она необходима для диагностики. Адаптор тест проходит, а связи не будет. А как её поставить - в настройках порта только 9600, а след 14400... В реестре прописывать или как? В 11.09.2012 в 16:40, toliknabokin сказал: А вообще адаптер с какой либо другой прогой работает если нет смотрите апиэс подключен или нет если нет то надо найти разъём апиэски и поставить перемычку между 9тым и 18 контактом да забыл дописать если не будет связи с перемычкой цепляйтесь прямиком на мозги 55тый контакт k - line Да с программой ICD работает нормально! С другими проблема! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 12 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 В 11.09.2012 в 17:01, sashashemelev сказал: Приора, М73 Евро-3, электроусилитель Калуга/Махачкала. В окне параметры ЭМУР показывает 1 ошибку, в окне ошибки расшифровки нет. Ошибка присутствует( в нуле ток фазы С), зелёным подсвечен " Режим компенсации". В окне ошибок ошибка сбрасывается. Что я не правильно делаю? Код ошибки и расшифровку не вижу. Скиньте лог диагностки ЭМУР. В 12.09.2012 в 03:56, den161pyc сказал: А как её поставить - в настройках порта только 9600, а след 14400... В реестре прописывать или как? Да, скорость нужно прописывать в реестре. Причем для связи по методу 1 нужно прописать не только скорость 10400, но также и скорость 200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den161pyc Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 В 12.09.2012 в 07:23, ViViseKtor сказал: Да, скорость нужно прописывать в реестре. Причем для связи по методу 1 нужно прописать не только скорость 10400, но также и скорость 200 А где её прописывать, скиньте путь реестра... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 12 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 В 12.09.2012 в 09:23, den161pyc сказал: А где её прописывать, скиньте путь реестра... На каком чипе адаптер? FTDI или PL2303? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voffka Опубликовано 14 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 (изменено) В 12.09.2012 в 09:23, den161pyc сказал: А где её прописывать, скиньте путь реестра... Вот. Конает на Винде ХР. На 7-ке не проконало, надо ставить спецдрайвер под свой шнурок. http://www.auto-bk.r..._40#entry331998 - тут "пляски" с PL2303 Нестандартная скорость СОМ-порта.rarПолучение информации... Изменено 14 сентября, 2012 пользователем Voffka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sector Опубликовано 15 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 (изменено) Сегодня хотел протестить фриварную версию от 25.06.12 с мастеркитовским ЕЛМ327. при попытке соединения выскакивает баннер, сообщающий, что с ЕЛМ327 работает только коммерческая версия. Информации об этом на форуме не видел, это действительно так, или я что не так делаю??? ЗЫ автоопределение комплектации работает, не видит только АБС(мучил Приору)) Изменено 15 сентября, 2012 пользователем Sector Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 15 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 В 15.09.2012 в 17:59, Sector сказал: Сегодня хотел протестить фриварную версию от 25.06.12 с мастеркитовским ЕЛМ327. при попытке соединения выскакивает баннер, сообщающий, что с ЕЛМ327 работает только коммерческая версия. Информации об этом на форуме не видел, это действительно так, или я что не так делаю??? ЗЫ автоопределение комплектации работает, не видит только АБС(мучил Приору)) Да действительно это так с елм 327 работает только комерческая версия читайте выше в проекте опен диаг там всё разложено по полочкам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilnazz_91 Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 (изменено) Программа супер!! спасибо Перенесено Изменено 26 сентября, 2012 пользователем ViViseKtor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackBoron Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 OpenDiag1.1Free (посл. версия) блок Микас 11 - 220695-3763011 (825.3763001-01), двиг. ЗМЗ-4091, машина УАЗ "головастик" программа не определила блок (01.png), вручную выбираю блок Микас11MT, параметры корректно отображаются (02.png), паспорт блока также корректно читается (03.png) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 1 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 (изменено) Ага. есть такая проблема. Вообще определение блоков группы ГАЗ/УАЗ/ЗАЗ пока работает отвратительно :) Для реализации нормального определения этих блоков нужна помощь пользователей в виде логов чтения паспорта блоков этой группы. А Микас 11 вообще пока не определяется. Пока не засунул в алгоритм определения аутентификацию этого блока (защищенный он :)) ) Так что пока этот блок только ручным выбором доступен. Изменено 1 октября, 2012 пользователем ViViseKtor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackBoron Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 УАЗик у нас в конторе, доступ к нему есть всегда, нужна какая помощь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashashemelev Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 Будет ли обновлена бесплатная версия программы в связи с выходом коммерческой версии 1.2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 1 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 Да. Будет выпущена версия 1.3.6 . В течение 2-3 дней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashashemelev Опубликовано 1 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2012 (изменено) Огромное спасибо! Будем ждать!! Изменено 1 октября, 2012 пользователем sashashemelev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 4 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Обновлена бесплатная версия программы 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vfif31 Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Где можно скачать бесплатная программы версия 1.3.6 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lada580 Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 В 04.10.2012 в 17:02, vfif31 сказал: Где можно скачать бесплатная программы версия 1.3.6 . Ну если не в состоянии найти то вот OpenDiagFree_setup.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecsnn Опубликовано 5 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 При установке желаемых после нажатия кнопки "ввод" выскакивает это сообщение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 5 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 В 05.10.2012 в 15:17, alecsnn сказал: При установке желаемых после нажатия кнопки "ввод" выскакивает это сообщение. Вай-вай-вай. Не уследил. Ошибочку поправил. Как наберется еще некоторое количество ошибок обновим. Пока, если раздражает, можно избавиться от этой ошибки запустив сначала диагностику САУО/САУКУ. После этого не будет вылазить. Понимаю что несколько странно так работать, но наверное выпускать обновление не стоит из-за одной ошибки, тем более что кроме сигнализации об ошибке она больше ни на что не влияет вроде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DеCоdеR Опубликовано 6 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 (изменено) диагностировал приору,настройка адаптера по методу 2, не переходит к диагностике системы НПБ из главного окна,принудительно при выборе блока все работает, по остальным пунктам багов не замечено. и еще такой вопрос,под дополнительным оборудованием что подразумевается? Изменено 6 октября, 2012 пользователем DеCоdеR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
