1autoelektro Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 через ELM программой scanmaster или пробовать ddt 2000 на форуме есть отдельная тема. Логаны попадают редко поэтому проверить ничего не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Addy71 Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 В 17.01.2013 в 18:32, 1autoelektro сказал: через ELM программой scanmaster или пробовать ddt 2000 на форуме есть отдельная тема. Логаны попадают редко поэтому проверить ничего не получилось. У них ведь кажется CAN-шина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 18 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 В 18.01.2013 в 05:18, Addy71 сказал: У них ведь кажется CAN-шина? Нет у логанов к-линия :) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lkj Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 не большая проблемка с программой opendiagfree не может найти блоки постоянно пишет нет связи с эбу,А предушие версии работают без броблем в чем может быть проблемка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DеCоdеR Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 в настройках программы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 В 19.01.2013 в 15:35, lkj сказал: не большая проблемка с программой opendiagfree не может найти блоки постоянно пишет нет связи с эбу,А предушие версии работают без броблем в чем может быть проблемка ? всё нормально работает только стоит вам внимательно почитать мануал к программе в чём я уверен вы его не читали а там все чёрным по белому расписано как настроить программу на первое подключение или что то с имобилайзером или по другому с апс а другие проги связываются с эбу? мож проблем в адаптере и плюс ко всему год выпуска аво мож там мозги старые к примеру январь 4 или джм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lkj Опубликовано 19 января, 2013 Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 всё нормально работает только стоит вам внимательно почитать мануал к программе в чём я уверен вы его не читали а там все чёрным по белому расписано как настроить программу на первое подключение или что то с имобилайзером или по другому с апс а другие проги связываются с эбу? мож проблем в адаптере и плюс ко всему год выпуска аво мож там мозги старые к примеру вот что интересннно изначально работала потом не может связать не с одним блоком а старые выпуску программы работают нормуль ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bessw Опубликовано 20 января, 2013 Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 Антивирусом систему проверить..Есть вирус который блокирует порт RS232. Приходилось сталкиваться при работе с другими программами по долгу службы у работодателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Virus2010-88 Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Добрый день! Разработчики сей программы помогите пожалуйста мне , программа при первом подключении коннектиться с блоком и диагностика идет нормально, проходит 5 -10 сек. и она отказывается работать с эбу. на заглушенном двигателе все нормально, использую адаптер K-line от мастер кит ! 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 22 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 В 22.01.2013 в 10:40, Virus2010-88 сказал: Добрый день! Разработчики сей программы помогите пожалуйста мне , программа при первом подключении коннектиться с блоком и диагностика идет нормально, проходит 5 -10 сек. и она отказывается работать с эбу. на заглушенном двигателе все нормально, использую адаптер K-line от мастер кит ! Смотрите электрику автомобиля. Скорее всего помехи по питанию, плохие контакты ну или что-то подобное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
шуран Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 1.3.6 работает отлично, спасибо автору ,позже как более менее освобожусь поддержу проект манями)) сегодня глушу машину при диагностике и закрываю ноут, отправляю в спящий режим,прихожу домой включаю ноут программка висит,пишет разрыв соединения ,попытка соединения!!!! ну эт мелочи ,в следующий раз закрывать буду прежде чем в сон отправить)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 В 22.01.2013 в 10:40, Virus2010-88 сказал: Добрый день! Разработчики сей программы помогите пожалуйста мне , программа при первом подключении коннектиться с блоком и диагностика идет нормально, проходит 5 -10 сек. и она отказывается работать с эбу. на заглушенном двигателе все нормально, использую адаптер K-line от мастер кит ! Сто раз эти проблемы обсуждались!Свечи то какие стоят?ВВП проверьте, гену. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lkj Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Бесплатная версия программы: будут обновления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 23 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 В 23.01.2013 в 14:57, lkj сказал: Бесплатная версия программы: будут обновления Это вопрос или утверждение? :)))))))))))) Будет. (утверждение :))))) ) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DеCоdеR Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) Виктор,каковы будут различия с платной версией? Изменено 23 января, 2013 пользователем DеCоdеR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 23 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Те отличия что были останутся. В бесплатной версии отсутсвует поддержка ЕЛМа. Диагностика только к-лайником. Соответственно не будет диагностики гранты. Из нового что появилось в версии1.3. Не будет вывода на печать, Нельзя будет настраивать буфер хранения графиков и он будет ограничен 300 элементами графика (т.е. это при скорости обмена 200 мс - в памяти будет сохраняться где-то около 1 минуты диагностики) Не будет возможности сохранять и загружать из файла допуски параметров.Все остальные нововведения коммерческой версии будут в том или ином виде присутствовать в бесплатной версии. А вообще дцмаю надо бы сделать сводную таблицу с различиями в версиях, а то этот вопрос достаточно часто поднимается. В блтжайшее время подготовлю :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lkj Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 когда планируеться выход программы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 В 24.01.2013 в 05:14, lkj сказал: когда планируеться выход программы ? Думаю гдк-то к понедельнику выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex58883 Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Доброго дня! Вчера скачал бесплатку хотел проверить как работает, т.к. у меня ЕЛМ и авто Калина и с прежней прогой СканМастер тоже не было связи с ЭБУ... Все настраивается просто есть контакт, сведения о машине, но нет никаких данных по блокам - везде требует платную версию. Где узнать стоимость и способы оплаты ?? И будет ли она работать? Спасибо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 24 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 В 24.01.2013 в 07:27, alex58883 сказал: Доброго дня! Вчера скачал бесплатку хотел проверить как работает, т.к. у меня ЕЛМ и авто Калина и с прежней прогой СканМастер тоже не было связи с ЭБУ... Все настраивается просто есть контакт, сведения о машине, но нет никаких данных по блокам - везде требует платную версию. Где узнать стоимость и способы оплаты ?? И будет ли она работать? Спасибо.. Все правильно. Бесплатная версия работает только с к-лайником. С ЕЛМом в полном объеме работает коммерческая версия. Цены и способы оплаты указаны в теме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33556/ или на официальном сайте программы www.opendiag.spb.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
