Общие вопросы
Вопрос к Виктору- ваш сайт основной плохо работает, при запросе на забытый пароль на почту не приходят ответы. Да и на письма очень долго отвечаете, а то и вовсе молчите. Думаю что со своими клиентами надо по активнее работать ,которые купили коммерческие продукты у вас.
Ответил Вам в личку.
Здравствуйте, Виктор. Не смог подключиться к ЭБУ Январь-5.1 2112-1411020-41 код ПО J5V05H16 2001г. выпуска ООО "НПП АВТЭЛ". Блок не определяется, связь не устанавливается. Использовал адаптер K-Line, версия программы бесплатная.
Вообще Январи совсем некритичные к инициализации блоки. Поэтому если не смогли подключиться - проблему следует искать скорее всего в автомобиле. Проверить целостность к-линии, целостность и качество контактов в колодке диагностики.
Может на колодке иммобилизатора нет соединения?
Добрый день Виктор.
При редактировании профиля ввожу код... результат- Registration code has already been used...
С уважением.Олег
PS:Личка переполнеа
  • 4 недели спустя...
Добрый вечер.После установки чиплоадера 1.6 и прошивки мозгов .Программа перестала находить ком-порт.когда нажимаю найти адаптер программа притормаживает у нужнего порта и потом продолжает искать дальше.С другими программами адаптер работает.В чем может быть проблема????
Добрый день! Микас 11CR заработал только указав в проге Микас 11МТ, машина Волга
Если можно, укажите Микас 11МТ/CR, а то я очень долго не понимал почему нет коннекта :)
Спасибо
ЗЫ Версия бесплатная
Здравствуйте. Скажите во Free версии , активна ли группа управление. Скажем можно ли управлять РХХ, Форсунками, СО-коррекцией и т.д.
А что с бесплатной версией? НГ уже как 3 месяца прошел, а изминений и обновлений никаких, или бесплатная программа больше не поддерживается ?
Изменено пользователем Victor
Середина апреля.
Калина Люкс ЭБУ МЕ17.9.7. Купил K-line адаптер (VAG COM) 409.1. Настроил порт, установил программы VAGCOM311.2RUS_2006 и VAGCOM409, подключил. Порт ОК, связи с ЭБУ нет. Подскажите какая программа работает с этим адаптером и этим ЭБУ. ЕЛМ327 подойдёт?
Изменено пользователем куешку
OpenDiag http://www.opendiag.spb.ru/news
Я приобретал сдесь http://механик59.рф/catalog/programmyi/
ЕЛМ327 подойдёт? Да
Купил адаптер ККЛ-409,1. Через ОпенДиагФри посмотрел на ЭБУ и доп оборудование. В ЭБУ ошибок нет, а в допах полно. В иммо, АБС, САУКУ. Программно стёр ошибки и перезапустил прогу. Многие ошибки, при сканирование, выползли прям на глазах, ИММО и САУКУ. Что посоветуете делать. Забить или вникать, но тода нужна офф прога. Интересно для Опен есть крэк!? Для Ваг есть, но эта прога мой МЕ17.9.7 не видит..
Перезапускать надо было не программу, а системы в автомобиле!
Разбираться или нет с ошибками - ваше личное дело. Пока авто не потерял ход совсем, имеете право вообще ничего не делать.
Как вам не стыдно, задавать такой вопрос в теме созданной разработчиком программы!
Изменено пользователем DEE
Подскажите пожалуйста как это сделать.
Авто тупеет через нескольких дней после отключения + с аккум. На холостых появляется детонация, иногда плохо заводится.
Извините, не хотел обидеть. Я по профессии программист, но уже на пенсии и знаю как обидно когда твою программу кто то взломал. Ещё раз извиняюсь.
