hash Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 какая разница где блоку находиться, питание всё подводится одинаково что на столе, что на машине Справедливости ради отмечу, что в используемой для подключения колодке загрузчика, на 23-й ноге сидит резистор 0,47кОм на массу, он нужен для программирования бошиков без вскрытия. У М73, согласно распиновке, там питание датчиков1, может в этом дело? Шить М73 этот резистор не мешает. Блока на руках нет чтобы проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 5 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Праздником! На заниженном питании от 5 в Ителма на столе выходить на связь,соглоситес это не очень удобно. Интересно. Т.е. получается что на заниженном питании блок на связь выходит, и нормально отдает параметры? Ну тогда дело в общем-то не в программе. Но вот почему так происходит на столе надо бы конечно разобраться. Потому что судя по тем логам что мне присылали связь с блоком принципиально устанавливается, но на все команды блок просто отвечает отказом отдавать данные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolk7206 Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 если вы диагностите блок М7.3 на столе то пока не бутет с эмулировано ГР ЭБУ параметры не покажет 14 вывод ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 вот спасибки!!! подал + через 97ом(попалось на столе) на 14 вывод и всё заработало!!!!! (пробовал тока через ELMку ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 97ом нагрузка приличная, попробовал аж через 6.5кОм - всё отлично ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
griz07rzn Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Добрый день. В бесплатной версии при диагностике уаз выдает данные пробега, они как правило не сходятся с теме что на одометре. Понимаю что водители у нас на предприятии накручивают пробег( хоть и не сознаются), но хотелось бы знать на сколько точны данные в программе? При диагностики приоры и калины выдает не реальные цифры по числу пропусков и общей работы двигателя и прочим таким параметрам, некоторые данные просто пишутся как яяяяяяяяяяяяяя. Это так в бесплатной версии или в платной тоже самое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qena Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Привет всем, кто знает ответьте пжл. почему не получается скачать бесплатную версию OpenDiag 1.4 (от 22.04.2014), пишет заблокировано??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViViseKtor Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Привет всем, кто знает ответьте пжл. почему не получается скачать бесплатную версию OpenDiag 1.4 (от 22.04.2014), пишет заблокировано??? Проверил. Все без проблем скачивается. Может быть у Вас антивирусная программа блокирует закачку файла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Qena Опубликовано 5 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 Проверил. Все без проблем скачивается. Может быть у Вас антивирусная программа блокирует закачку файла? ViViseKtor , спасибо за ответ, действительно, дело оказалось в настройках компа "Свойства обозревателя", скачалась без проблем, и отдельное СПАСИБО за отличную прогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_-Anton-_ Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Как скачать платную версию и получить статус официального пользователя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Как скачать платную версию и получить статус официального пользователя? Скачать можно здесь , но для этого надо написать Виктору письмо , что вы хотите , с донг ключом ,или с аппаратным , потом перечислить деньги , получите ключ и программу. http://www.opendiag.pro/ скачать здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_-Anton-_ Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 Скачать можно здесь , но для этого надо написать Виктору письмо , что вы хотите , с донг ключом ,или с аппаратным , потом перечислить деньги , получите ключ и программу. http://www.opendiag.pro/ скачать здесь ОК Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пытливый Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Доброго времени суток, форумчане! Подскажите.... как записывать логи??? Может я что то не правильно делаю... Если можно то опишите пошагово как запустить запись логов. А то при диагностике включаю сохранить логи, а в папке LOG нет ни чего. Хотя при повторной диагностике и включении логов выскакивает окошко о сохранений лога и там я вижу файлы с логами но при открытии папки ..... их нет. Что за чудо??? Если прям из этого маленького окошка их удалить то они появляются в корзине компа. Что за ерунда... Направьте как правильно делать сохранение.... Может касперский тормозит их появление.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kve111 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Добрый час.Нажимаешь -сохранить лог-выскакивает окно, внизу где "имя файла" (*.log), обзываешь свой лог - там же за твоим названием оставляешь .log (без звёздочки), к примеру "калина.log". Найдёшь свой лог "Program Files"-OpenDiagProjects-папка LOG. Касперский не причём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пытливый Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 kve111 Я вроде так и делаю.....хм...м. Ладно завтра проверюсь.... СПАСИБО ! ! ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DEE Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Вчера, подключался к МИКАС 12, от Ителма 2012 года. Автомобиль Газель, с заводским газовым оборудованием и Ульяновским мотором. Использовал актуальную бесплатную версию софта и K-Line адаптер. Соединение устанавливается, пишет "данные получены". Однако, числовые данные не отображаются, на графиках нет кривых (время бежит). Единственное, что считалось - идентификация. Что бы это могло быть? Лог прицепляю... микас 12 4216.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hash Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 если вы диагностите блок М7.3 на столе то пока не бутет с эмулировано ГР ЭБУ параметры не покажет 14 вывод ЭБУ Спасибо, долго пришлось ждать подопытного, но дождался. С Вашим советом программа стала читать М73 и на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalik Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Всем здоровья и счастья, подскажите пожалуйста, где в программе видно пробег авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Здравствуйте имею ккл адаптер.Слител виндус пришлось переустановить.теперь некак не могу настроить.до переустановки все работало нормально.Сейчас со всеми програмоми адаптер тест проходит нормально,а с OpenDiag притирмазит у нужного сом порта и дальше пойдет искать.Вчем может быть проблема???? Адаптер покупал здесь:http://car2diag.ru/vw-audi-skoda-seat/kkl-usb-vag-com-311 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 все настроил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
